idalexeidmitrievich
23.08.2017 в 22:56:13
ремзон, На видео видно как редуктор Косы не крашен. А мотоблок покрашен полностью. Мне цвет нравится. Но мне кажется он чуть темнее оригинала. Хотя я видел оригинал покрашеный 40 лет назад. Может краска выцвела за такое время. В принципе мне всё нравится.
Сенокос
Иркутск
24.08.2017 в 00:20:20
Привет всем любителям сенокоса! Принесли мне недавно движок от мф70 с заклинившим коленвалом, попросили отремонтировать. Нужно распрессовать колено, заменить кривошипный палец, подшипник и шатун. Проблема в том, что не знаю где взять за не дорого эти чечки. Просьба откликнуться не равнодушных к этой проблеме, может кто то знает от чего подходит? Благодарность за полезную инфу!
SER2009
Днепропетровск
24.08.2017 в 22:54:32
Я в начале темы писал! По памяти Распресуй Палец по размеру подходит с Волги 21 (шкворень передней подвески) Отрежь по размеру. Игольчатый подшыпник с Волги 24 с КПП (звени размера не помню ) но они длинные надо укорачевать . по шаблону болгаркой К стати иголки на всю длину,,, не вкоем случае в два ряда! Центрируй в токарном станке с обеих сторон прихвати электро сваркой РЕМЗОН большой привет!
Сенокос
Иркутск
25.08.2017 в 20:39:30
SER2009 написал: Я в начале темы писал! По памяти Распресуй Палец по размеру подходит с Волги 21 (шкворень передней подвески) Отрежь по размеру. Игольчатый подшыпник с Волги 24 с КПП (звени размера не помню ) но они длинные надо укорачевать . по шаблону болгаркой К стати иголки на всю длину,,, не вкоем случае в два ряда! Центрируй в токарном станке с обеих сторон прихвати электро сваркой РЕМЗОН большой привет!
SER2009, 21 и 24 Волгу еще нужно поискать :)
Саныч53
Великий Новгород
25.08.2017 в 20:45:00
Сенокос написал: , 21 и 24 Волгу еще нужно поискать
Это ты еще москвичевские и запоровские запчасти не искал...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
SER2009
Днепропетровск
26.08.2017 в 21:58:23
Сенокос написал: SER2009, 21 и 24 Волгу еще нужно поискать
Замеряй свой палец в шатуне коленвала и по этому размеру ищи шкворень он шлифованный и прокален сверху тоже самое с роликами в шатун нужен диаметр ролика! Всё это когда то нашёл в шараге на складе неликвид
ГорныйАлтай
Барнаул
04.09.2017 в 18:25:13
Здравствуйте всем . Вот купить запчасти к MF-70 ПРИВОД КОСИЛКИ .
ГорныйАлтай
Барнаул
04.09.2017 в 18:26:35
ГорныйАлтай, хотел купит
idalexeidmitrievich
05.09.2017 в 12:32:16
ГорныйАлтай, Думаю врядли купишь дёшево. Дорого такие вещи стоят)
ГорныйАлтай
Барнаул
05.09.2017 в 14:09:31
Привод косилки сколько ?
idalexeidmitrievich
05.09.2017 в 21:58:11
ГорныйАлтай, Если и продам привод,то вместе с косой. 20 000 т.р
Ваня Зайцев
10.09.2017 в 15:59:31
Подскажите пожалуйста! Как на этом мотоблоке поменять масло в двигателе? Где находится заливная горловина?
idalexeidmitrievich
11.09.2017 в 18:05:46
Ваня Зайцев, Если у Вас мф-70 то масла в двигателе НЕТ,потому как двигатель двухтактный. Если же у Вас мф-73 то с лева на двигателе есть заливная горловина а с права сливная.
Мельник_969
Омск
23.10.2017 в 18:05:51
Здравствуйте, камрады! Потекло масло из под заглушки, вытащил ее (вероятно зря), как она туда запрессовывается с такой плотностью? У кого-нибудь была такая проблемка?
Jedem das Seine
arzsergey
Арзамас
01.11.2017 в 09:58:31
Мельник_969 написал: Здравствуйте, камрады! Потекло масло из под заглушки, вытащил ее (вероятно зря), как она туда запрессовывается с такой плотностью? У кого-нибудь была такая проблемка?
Мельник_969, не снимал, но как и все заглушки, внимательно осмотри посадку на самой заглушке и прикинь в каком месте мешает, подгони по месту, бывает что ее немного надо в виде сферы выдавить- при посадке на место слегка подстукивая она плотно садится, ну и геметик никто не отменял.
