Ваня Зайцев, Если у Вас мф-70 то масла в двигателе НЕТ,потому как двигатель двухтактный. Если же у Вас мф-73 то с лева на двигателе есть заливная горловина а с права сливная.
11.09.2017 в 18:05:46
23.10.2017 в 18:05:51
Здравствуйте, камрады! Потекло масло из под заглушки, вытащил ее (вероятно зря), как она туда запрессовывается с такой плотностью? У кого-нибудь была такая проблемка?
Jedem das Seine
01.11.2017 в 09:58:31
Мельник_969 написал: Здравствуйте, камрады! Потекло масло из под заглушки, вытащил ее (вероятно зря), как она туда запрессовывается с такой плотностью? У кого-нибудь была такая проблемка?
Мельник_969, не снимал, но как и все заглушки, внимательно осмотри посадку на самой заглушке и прикинь в каком месте мешает, подгони по месту, бывает что ее немного надо в виде сферы выдавить- при посадке на место слегка подстукивая она плотно садится, ну и геметик никто не отменял.
02.12.2017 в 21:31:24
kostikus99, День добрый! Снегоротор для чешской косилки МФ-70 еще в продаже? мой т. - 89806278100
06.12.2017 в 17:18:13
Всем привет, может кто знает, поломалась коробка передач.. заводится едет и тут же встает на месте, если немного подтолкнуть то едет дальше примерно до следующего оборота колес и тоже встает или издает треск , и так как я понял это зуб на шестерне отломился? или может кто знает, я как бы в технике разбираюсь но вот лезть туда без совета не хочется. подскажите пожалуйста. косилка MF-73 1977г двигатель MAG. или проще найти новую коробку?
09.12.2017 в 20:39:47
vozyansemenov, Бронзовая шестерня вышла из строя . vozyansemenov, vozyansemenov,
09.12.2017 в 20:40:28
andrei80409, На авито видел в Твери
13.12.2017 в 16:21:28
vozyansemenov написал: Всем привет, может кто знает, поломалась коробка передач.. заводится едет и тут же встает на месте, если немного подтолкнуть то едет дальше примерно до следующего оборота колес и тоже встает или издает треск , и так как я понял это зуб на шестерне отломился? или может кто знает, я как бы в технике разбираюсь но вот лезть туда без совета не хочется. подскажите пожалуйста. косилка MF-73 1977г двигатель MAG. или проще найти новую коробку?
vozyansemenov, Приветствую,новую коробку покупать не нужно, но заглянуть в неё всё-равно надо, там нет ничего сложного.Как говорится- вскрытие покажет.
16.12.2017 в 22:07:24
Приветствую,продам агрегаты ,что на фото.
16.12.2017 в 22:20:22
Продам поршня мф-73,размер номинал - 500 р.
