SER2009
SER2009
Эксперт
Днепропетровск
25.06.2015 в 23:30:34
pavelbs написал : Конус. Мне тракторист сразу сказал что конус, как на комбайне.
На фото будто прямой вал (у меня нету уже родного двигателя посмотреть не могу ) спорить не буду !
Grom73
Grom73
Красноярск
26.06.2015 в 07:37:42
pavelbs написал : Это называется штангельциркулем. Я без средней выдвигающейся части не видел ни разу. А то я уж подумал что это 2а разных прибора. На 17й странице мастер не рекомендует им пользоваться.
Выше я вам о чем писал? Если не видел это не значит что этого нет. Раз мастер сказал тады ой.
leema
leema
Саратов
02.07.2015 в 20:38:09
Продаю МФ-70 с косилкой. Находится в г. Саратове
все вопросы пишите в личку
Shvalyuk
Shvalyuk
04.07.2015 в 01:13:19
Я тоже недавно стал обладателем такой техники, но тут же возникла проблема, на поршне лопнуло среднее кольцо. Нашел где можно купить поршень с кольцами разных ремонтных размеров, нужно шлифовать гильзу цилиндра (есть не большие царапины), мастер спрашивает какой тепловой зазор между поршнем и гильзой должен быть?
leema
leema
Саратов
08.07.2015 в 13:47:29
Продано
leema написал : Продаю МФ-70 с косилкой. Находится в г. Саратове
Нажмите на изображение для увеличения. Название: Фото-01301.jpg Просмотров:  24 Размер:  177.0 Кб ID:    627620
Нажмите на изображение для увеличения. Название: Фото-01271.jpg Просмотров:  26 Размер:  159.2 Кб ID:    627621
Нажмите на изображение для увеличения. Название: Фото-01291.jpg Просмотров:  24 Размер:  73.8 Кб ID: 627622
Rasul
Rasul
Черкесск
10.07.2015 в 09:06:23
Здраствуйте, скажите пожалуйста какие кольца ставятся на заводские движки, есть ли маслосъемное кольцо?Спасибо
Евгений 80
Евгений 80
Ижевск
10.07.2015 в 10:08:55
pavelbs написал :
 ![Цитата](images/misc/quote_icon.png "Цитата") Сообщение от **tz-4k-14**
 [![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost-right.png "Посмотреть сообщение")](showthread.php?p=5270220#post5270220)
Зачем людей в заблуждение вводите ?
На вентиляторе конусная посадка.
Изготавливайте съемник, а не изобретайте как испортить крыльчатку.
пара оторваных лопастей приведёт к вибрации, уменьшению срока службы подшипников.
а при их износе и к нестабильной работе зажигания.
Снял, с помощью соседа, его изготовленным по быстрому съёмником, молотком, WD40 и прибаутками про колхоз и наш автопром.
Снял рубаху вентилятора и вычистил рёбра на двигателе.
Контакты зачистил, 0,3мм щуп вываливается, 0,4мм держит при размыкании. Свеча зазор 0,6мм. Собрал - заводится.
Зажигание не выставлял т.к. пока нет индикатора часового типа.![Нажмите на изображение для увеличения. Название: Зажигание.JPG Просмотров: 49 Размер: 169.5 Кб ID: 626235](http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=626235&d=1435203818&th umb=1 "Нажмите на изображение для увеличения. Название: Зажигание.JPG Просмотров: 49 Размер: 169.5 Кб ID: 626235")![Нажмите на изображение для увеличения. Название: Инструмент.JPG Просмотров: 49 Размер: 192.7 Кб ID: 626236](http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=626236&d=1435203890&th umb=1 "Нажмите на изображение для увеличения. Название: Инструмент.JPG Просмотров: 49 Размер: 192.7 Кб ID: 626236")
Я изготовил съемник ориентировочно по вашим чертежам Александр потом пришлось два раза перематюкать токаря, итоге ваш чертеж не совсем верный в место резьбы 40 должен быть 39. И еще у кого нет знакомого токаря, а есть просто сварочный аппарат можно приспособить из переходника фланца масляных насосов НШ-50 от ДТ и МТЗ резьба у маховика точно такая же как на переходникецена вопроса до 100 р
Андрей Сычёв
Андрей Сычёв
Челябинск
11.07.2015 в 04:49:27
Куплю редуктор косилки (сегментной) Мф70. Тел.8-922-114-84-99
Андрей Сычёв
Андрей Сычёв
Челябинск
11.07.2015 в 04:58:51
@prow, редуктор косилки? и какой, сегментной? подробнее можно?
Андрей Сычёв
Андрей Сычёв
Челябинск
12.07.2015 в 04:39:14
prow написал : Здравствуйте! По случаю приобрел редуктор от мф-70. Покупал для мини трактора. Почитал форум и понял что он немного неподходит для моей цели. Поэтому продам на запчасти кому надо. Фото вечером выложу.
Ieronimus
Ieronimus
13.07.2015 в 12:17:01
Куплю или обменяю запчасти на MF-73: тягу газульки и синие уши на косу.  89096550335 Сергей, звоните, объясню подробнее.
PS от ieronimusa:  мопед не мой,
