09.04.2018 в 13:13:38
Сенокос написал:
Кузнец написал:
Сенокос написал: Нужен кожух редуктора, кто хочет продать напишите в личку.
Сенокос, зачем купить,можно согнуть миллиметровый лист, и всё!
Кузнец, Можно, но как вытянуть плоскость сопрягающуюся с валом?
Сенокос, возможен обмен на запчасть,без доплаты.
10.04.2018 в 20:28:09
Сенокос, сегодня измерил толщину жестянки, вместе с краской 2мм.загнуть можно, железо ведь гнётся. Или сделать отверстие нужного диаметра, в него приварить кусок трубы отрезанный под углом, а на другой конец этого куска приварить шайбу соответствующего размера. Правда если дружите со сварочным аппаратом.
11.04.2018 в 19:18:41
Кузнец написал: Сенокос, сегодня измерил толщину жестянки, вместе с краской 2мм.загнуть можно, железо ведь гнётся. Или сделать отверстие нужного диаметра, в него приварить кусок трубы отрезанный под углом, а на другой конец этого куска приварить шайбу соответствующего размера. Правда если дружите со сварочным аппаратом.
Кузнец, можно,спасибо за совет, но не хочу колхозить, люблю оригинал.
11.04.2018 в 21:45:55
Сенокос, тогда на авито поищите, там вроде кто то запчасти продаёт
12.04.2018 в 15:35:36
Кузнец написал: Сенокос, тогда на авито поищите, там вроде кто то запчасти продаёт
Кузнец, нет такого.
13.04.2018 в 16:44:26
Сенокос, из твери владимир продает и меняет запчаст и сами косилки, видимо этим зарабатывает. Из черкеска ещё один товарищ запчасти продает. Может у них есть что вам нужно?
13.04.2018 в 18:51:11
16.04.2018 в 22:42:30
Кузнец написал: Сенокос, из твери владимир продает и меняет запчаст и сами косилки, видимо этим зарабатывает. Из черкеска ещё один товарищ запчасти продает. Может у них есть что вам нужно?
Кузнец, привет! Спасибо за совет, у них тоже спрашивал .
18.04.2018 в 12:12:57
Добрый день. Есть вот такой редуктор. Может кому нужен в Украине. Звоните 0977421306. Цена вопроса 300гр.
12.05.2018 в 00:42:13
Сергей Беларус написал: Привет также есть МФ70 1983 г.в и сегментная коса не заводился с 90х использывался для кошения травы на стадионе нет искры и стартера продал-бы если есть интерес я в Белорусии г.Могилев
Сергей Беларус, Еще не продан ?
27.05.2018 в 16:06:20
Rang3r, нет если интересует звоните +375 29 630 53 80
04.06.2018 в 22:52:55
Продаю МФ-70 в хорошем состоянии. Новая ещё не обкатанная поршневая(циллиндр, поршень,кольца). Новый режущий нож, новый выжимной подшипник, новые сальники везде,подшипники частично. Всё настроено профессионально. Никакого,,колхоза,, все детали оригинальные. Опыт ремонта данной техники 25 лет. Работает как часики. Цена 64т.р. Разумный Торг будет при виде денежныж знаков. Терр. Пермский край. С конкретными предложениями пишите в личку.
07.06.2018 в 16:33:32
Доброго всем времени, господа мб у кого-то завалялся новый диск сцепления для mf70? он вроде бы сделан из графита или что то такое кто знает подскажите.
08.06.2018 в 23:39:16
vozyansemenov написал: Доброго всем времени, господа мб у кого-то завалялся новый диск сцепления для mf70? он вроде бы сделан из графита или что то такое кто знает подскажите.
vozyansemenov, Привет, это не диск, а выжимной подшипник. Фрикционное кольцо выполнено из граффита. Оно вставлено в металлическую обойму. Ослабляешь болт, достаешь изношенное и устанавливаешь новое кольцо, подтягиваешь болт. Не из какого другого материала работать правильно не будет-проверено временем.
