Кузнец, так я все понимаю как оно работать будет,только перед постройкой микрика-я думал на сколько возможно внедрить фрикционы на бортоповорот,с ремнями конечно оригинально.шкивы побольше-на удачу.
06.12.2016 в 09:13:17
06.12.2016 в 14:45:13
дигриз 01 написал: Кузнец, так я все понимаю как оно работать будет,только перед постройкой микрика-я думал на сколько возможно внедрить фрикционы на бортоповорот,с ремнями конечно оригинально.шкивы побольше-на удачу.
дигриз 01, Ну на первый прикид так. Возможно изменение в лучшую сторону. На рис подсоединение главного тормозного и системы. На совмещеном чертеже, срощено через переходную втулку маховик и наружный ШРУС 2108. При этом и тормоза и крепление колеса остается родное. Диск сцепления свободно поддается усилению.
06.12.2016 в 14:52:40
Jesha, такую конструкцию видел на самодельном гусеничнике, двигатель 1,6 дизель фольксовский, в качестве фрикционов УАЗочьи сцепления
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
06.12.2016 в 15:08:22
Саныч53 написал: Jesha, такую конструкцию видел на самодельном гусеничнике, двигатель 1,6 дизель фольксовский, в качестве фрикционов УАЗочьи сцепления
Саныч53, Я на первооткрывателя не претендую. Наверняка есть уже. А это так, в голову пришло. Подумать, можно и улучшить.
06.12.2016 в 15:11:29
Jesha, так я Вас в плагиате и не обвиняю
06.12.2016 в 15:15:03
Саныч53 написал: Jesha, так я Вас в плагиате и не обвиняю
Саныч53, Вот и договорились. "Давайте жить дружно" - Известный персонаж.
06.12.2016 в 18:12:35
Кузнец, я так обдумал идея ваша классная,проста и рабочая-в габаритах такого микроба,как сам не до петрил .но круто,сделаю также на культиваторе-ради эксперимента. :applause:
06.12.2016 в 18:17:27
Jesha написал:
Jesha, спасибо,я самто не развиваюсь относительно мф в этом направлении- потому как не стоит того,а вот гусеничник поболее вполне-но когда такое будет... у меня на приколе стоит один с фрикционами-пытаюсь добыть цепь не по магазинной цене,на одну сторону есть-на другую не довезли)
06.12.2016 в 18:25:39
06.12.2016 в 20:44:16
дигриз 01, здравствуйте! по поводу ременного привода на гусянки ,это не я придумал :в инете видел фотку такого мини трактора ,какой то американец сделал у себя в гараже,и наш мужик сделал вездеход гусеничный для инвалида-колясочника ,который захочет на рыбалку сходить ,и он показал на своем видео этот ременной привод ,он вообще крутую вещь сделал:управляется сей агрегат одним джойстиком и главный привод вариаторный! вот и я проталкиваю такую идею,для минитрактора из мотоблока вполне реальный вариант- во первых мощность нашей мфшки маленькая чтоб нагружать всякими механизмами типа фрикционы,автомобильные сцепления и т д.(чем меньше механизмов,тем надежнее я думаю (оптимизация)). во вторых ремней надо всего две штуки.мотоблоки типа нева и пашут,и культивируют(фрезеруют), прицеп таскают с грузом... и на все это один ремень профиль-а- кажется. так что микрик будет нормально функцианировать(если сделать).
07.12.2016 в 01:35:02
Кузнец написал: по поводу ременного привода на гусянки ,это не я придумал :в инете видел фотку такого мини трактора ,какой то американец сделал у себя в гараже,и наш мужик сделал вездеход гусеничный для инвалида-колясочника ,
Ссылочку бы посмотреть. Интересно.
Кузнец написал: управляется сей агрегат одним джойстиком и главный привод вариаторный!
Есть загвоздка. Вариатор это для покатушек. Для работы миником, лучше КПП и редуктор. Стабильность тяги важнее чем необоснованое изменение передаточного числа.
Кузнец написал: во первых мощность нашей мфшки маленькая чтоб нагружать всякими механизмами типа фрикционы,автомобильные сцепления и т д.
Кузнец написал: во вторых ремней надо всего две штуки.мотоблоки типа нева и пашут,и культивируют(фрезеруют), прицеп таскают с грузом... и на все это один ремень профиль-а- кажется.
Внимательно смотрим где стоят эти ремни на МБ. До редуктора. Поставите по редуктору от МБ на прав. и лев. приводы гусениц. И получите по одному ремню, и то под вопросом. А там где вы желаете ставить ремни, думается по три, и то...
