28.02.2017 в 22:35:37
arzsergey, человек,который ремонтировал говорит что уже не помнит(пару лет прошло),но скорее всего от отечественного авто,потому что их и ремонтируют. если хотите со мной связаться,телефон мой есть на ,67 странице,можно по ватс апп.
04.03.2017 в 19:03:38
KolxozNIK777 написал: Здравствуйте! Помогите пожалуйста, очень нужно руководство по эксплуатации на МФ-70. Если есть у кого киньте ссылочку. Нашел сканы на Чешском форуме, но там все в общих чертах.
Смотри на
minitraktorcz.ru Там есть описание и цены на запчасти.
05.03.2017 в 21:09:59
Какой воздушный фильтр поставить на чешскую косилку мф 70?
12.03.2017 в 18:31:59
Кто может выслать в Пермский край такую штуку? Не дорого только. Писать в личку.
23.03.2017 в 11:03:04
Кузнец, Сборка mag1026 от мф-73 движется к концу, расточил так же под поршень 76 мм, 1 мм пришлось срезать с днища поршня. Вкладыши перекатал от волги 402 двигателя шатунные.
Есть сомнения по маслоразбрызгивателю, была трещинка на нем , заварили мне аргоном, но как то опасаюсь насчет его надежности.
И еще ищу воздушный фильтр от этого двигателя, или хотя бы корпус фильтра, не хочется колхозить другой.
23.03.2017 в 11:03:52
Сенокос, и мне бы такую надо и не дорого :)
23.03.2017 в 11:39:08
Может кому пригодится руководство в pdf по четырехтактнику mag1026
26.03.2017 в 09:26:19
arzsergey написал: Сенокос, и мне бы такую надо и не дорого :)
arzsergey, Значит занимайте очередь сударь :)
26.03.2017 в 18:11:12
arzsergey написал: Кузнец, Сборка mag1026 от мф-73 движется к концу, расточил так же под поршень 76 мм, 1 мм пришлось срезать с днища поршня. Вкладыши перекатал от волги 402 двигателя шатунные.
arzsergey, я тоже первый поршень на мм срезал,но работал двиг. не долго,застучал,потому что на вкладыш и шейку шатуна на каленвале я не обратил особого внимания.а после того как мне слесаря расточили и подогнали как положено шатун,коленвал и вкладыш,пришлось купить еще один поршень, потому что первый поршень уже стал коротким на 1мм,а новый подошел как родной. маслоразбрызгиватель сломается , срежь и выкинь!где покупал поршень должны быть и маслоразбрызгиватели .но он в таком виде не подходит под наш шатун,я свой переделал,то есть загнул в обратную сторону(я кузнец),где надо подточил,установил,не закрывая крышки картера покрутил,увидел что еще касается об корпус картера,еще больше загнул,проверил на месте,все норм.стало,после этого уже все собрал и работает как надо.я так сделал потому что нужен был такой крепкий металл. с воздушным фильтром у меня тоже проблема,имеется верхняя часть корпуса,а нижнего нет,как я понимаю фильтр наш масленый,но такой фильтр не эффективный,буду подгонять от китайских движков,пока стоит нулевик ,временно. нижний стакан придется самому сделать,потом поставлю на место(должно стоять все оригинальное,я так думаю)
27.03.2017 в 00:16:53
Кузнец, поршень 76 мм мотоблока типа нева на 1 мм длиньше (от центра пальца до днища) шатун и вкладыши не влияют на это.Поршень брал бу - вероятно заводской, в магазине такая лажа лежит- из ложек вылитые. Ставить русский маслоразбрызгиватель - он же стремный, сколько движков из за него уже загнулось, маговский хоть с нержавейки уж если менять то сделать такой же из 2мм нержавейки. Да и аргон держит хорошо, после сварки в термичке сняли сварочное напряжение.
Движок запустил, с литр бензина спалил, пока стуков нет , пыхтит зачетно, но пока греется, плотновато расточили мне. По фильтру - ранее ставил на мотоблок маслянный фильтр от волги 402 движок, бумажный картридж, наверное и на этот приспособлю на первое время.
27.03.2017 в 08:34:19
arzsergey написал: Есть сомнения по маслоразбрызгивателю, была трещинка на нем , заварили мне аргоном, но как то опасаюсь насчет его надежности.
Доброго утра! Вместо ломучей вилки подобрали две пружины, прикрутили их вместо "вилки", все работало. До этого трещину тоже аргоном заваривали и приварили дополнительную шайбу, чтобы масло цепляло лучше. Следующая трещина образовалась рядом со швом.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
