taljn
taljn
Черновцы
23.05.2010 в 23:35:53
а на фото он с каким движком ?
kn307
kn307
23.05.2010 в 23:40:02
Японский какой-то крутил генератор
работает практически на холостых оборотах но при появлении нагрузки сам добавляет себе газу чем и достигается економия по топливу
SER2009
SER2009
Днепропетровск
23.05.2010 в 23:40:56
taljn написал : хочу чтоб мотоблок ехал на своих колесах а спереди вращались фрезы
ТАК http://www.youtube.com/watch?v=QlvXuUIZjog
kn307
kn307
24.05.2010 в 00:09:35
Спасибо. примерно так
думаю переворачивать фрезы на 180 градусов мне не обязательно можна и мотоблок развернуть (у меня длина города около 150 метров) вот только от чего переход на 90 градусов применить ?
сделай сам
сделай сам
Владимир
24.05.2010 в 21:31:07
У меня тоже такая мотокосарка,хочу её перебрать,соответсвенно поменять поршень с кольцами.А если найти поршень от Явы 250(чекушки) или от Панонии или только от промхолодильника идеально подходит?Хочу поставить карб от Явы 12В Jikov 2928CE заливать думаю не будет. от явы поршневая не подходит карбюратор ставил заливает от компрессора самое оно встают как родные ток шыре 3 мм еще вариант знакомые в90 годах точили кольца на мотоцыкл харлей из промежуточнова диска сцепления от трактора дт 75 тож ходили
taljn
taljn
Черновцы
24.05.2010 в 22:15:54
сделай сам написал : Хочу поставить карб от Явы 12В Jikov 2928CE заливать думаю не будет
Я поставил от мотоцикла Минск Белоруского производства , работает намного лутше чем был. До него стоял планетовский.
26.05.2010 в 00:24:40
Есть опыт сборки. Только удивило меня, почему маховик греть надо ,если снять можно при помощи съемника и всё остальное тоже.
26.05.2010 в 00:29:40
Есть шнек для очистки снега.А также есть и роторная косилко для покоса травы сам лично касил на стадионах .Хорошая штука.
26.05.2010 в 00:36:38
Тогда поршня я заказывал у одного знакомого и делал проточку на три кольца.
Цилиндры пришлось отдать на шлифовку ,так как был большой эллипс по выработке.
Вместо игольчатого подшипника пришлось использовать иголки со шкворневых пальцев точно не помню. От волги 21 или 24. укорачивал и брал насыпом в поршневой палец
Если кто заметил на маховике есть резьба для съемника куда он должен вкручивается
Сальников я не нашёл, так что пришлось точить переходные втулки по наружному диаметру.Это что касается вала на колес.
ХОД ПОРШНЯ 62мм, рабочий объем 218см\куб.степень сжатия1:6,3.Система зажигания Бош.Корбюратор БИНГ.
Вот старое название масла АК15 и АК 10 относительно бензина А76и А72
Есть один момент при запуске мотоблока.Что не раз наступал на грабли.Маховик надо зажимать с шайбой которая не даёт раскручиватся гайке на маховике.Небольшое ослабление и всё заново надо выставлять зажигание.Это очень важно !!!
Свечи подходят только с укороченной юбкой и с маркировкой что предназначены для двигателей с воздушным охлаждением. Это мой совет личный. У каждого свой опыт! Брал масло для двухтактных двигателей.
Вот ещё могу уточнить кому интересно.Контакты прерывателя.Расстояние контактов0,35-0,45мм Зажигание 3,5-3,7мм перед верхней мертвой точкой.Свечи: растояние между электродами0,6-0,7мм
pavlovich29
pavlovich29
Северодвинск
28.05.2010 в 20:37:58
привет всем! помогите пожалуста если есть у кого прицеп на mf-70 мне нужно прицепное как оно выгледит желательно детально. зарание большое спасибо!
umnyi
umnyi
28.05.2010 в 20:54:14
pavlovich29 господи а как в ваши края попал этот раритет малой с\х техники....
