Беломесцев Егор Сергеевич
Белгород
03.10.2023 в 22:07:17
Кузнец, Да
Кузнец
Кузнец
Эксперт
Набережные Челны
05.10.2023 в 20:51:43
Беломесцев Егор Сергеевич, извините. Никак не получается до гаража добраться. Завтра точно доберусь. Просто срочная работа появилось, и пришлось до поздна поработать.
Кузнец
Кузнец
Эксперт
Набережные Челны
06.10.2023 в 20:48:20
Я конечно обещал схему, но бумажка со схемой исчез. Еще, предварительно схему на вороте гаража рисовал мелом, но там опять ничего не понятно, дети ходили, стёрли нужную схемку. В памяти телефона была фотография, и его стёр(есть плохая привычка такая). Остаётся через какое нибудь приложение поискать в памяти андроида. Ещё у токаря спрошу, может у него в памяти телефона остался. Я же схему токарю по ватсап скидываю. А потом уже готовый деталь забираю.
Вот всё что осталось. И не понятно что тут я нарисовал. Если не сильно горит, я постараюсь найти, (но что то сомневаюсь на успех). :sorry: если уж с фото не получится, то сниму двигатель и ещё раз перерисую чертёж.
Белгород
06.10.2023 в 21:13:46
Да,этот ребус пожалуй мне не разгадать. В любом случае Вам большое спасибо. А двигатель какой поставили, вал 20 или 19?
Кузнец
Кузнец
Эксперт
Набережные Челны
11.10.2023 в 13:09:29
Двигатель ставил 7 лс. Вал не помню. Родной двигатель был МАГ. 4х тактный. Двигатель для замены снял с мотопомпы, у которого помпа была сломана, точнее корпус был пробит.и она была совешенно новая. Для крепления диска маховика сцепления к валу использовал саму крыльчатку помпы. Ну естественно, без токаря не обходится. Если что спросите
Кузнец
Кузнец
Эксперт
Набережные Челны
11.10.2023 в 13:10:59
Вот схкма
Тут чертёж для токаря, потом самому придётся рассверлить 4 отверстия для крепления родной переходной плиты, и вроде еще резьбу нарезать, кажется на м8
Кузнец
Кузнец
Эксперт
Набережные Челны
11.10.2023 в 13:21:07
Эта переходная плита крепится на устанавливаемый двигатель, а потом, на эту плиту крепится родная переходная плита, при этом используются родные болты от старого движка. Они подходят пр длине тютелька в тютельку
Белгород
11.10.2023 в 16:03:14
Спасибо!
Кузнец
Кузнец
Эксперт
Набережные Челны
11.10.2023 в 21:41:26
Беломесцев Егор Сергеевич, есть ещё один нюанс. После того как снимете старый двигатель с кпп, то обязательно измерьте вылет маховика сцепления относительно родной переходной плиты. И после установки переходных плит на новый двигатель, установки маховика сцепления на вал, вылет должен совпасть с изначальным размером.
Белгород
12.10.2023 в 09:34:39
Кузнец, Хорошо.
Alecs37
Alecs37
Иваново
06.11.2023 в 09:54:36
продам мотор в рабочем состояние, обр в личку
