19.11.2023 в 21:46:00
Доброго времени суток, купил МФ-73 ищу кикстартер и щиток сбрасыватель сена который крепится на привод косы. Ещё возник вопрос по родному карбюратору, кнопка подсоса бензина запала и он постоянно течет и переполняет карбюратор, может кто сталкивался с подобным, будьте добры напишите, как устранить эту неисправность, заранее благодарю!
20.11.2023 в 11:24:18
Андрей_ag69, В карбюраторе кнопка "обогатителя" как правило упирается в поплавок... Скорее всего он и потерял герметичность. Снимите верхнюю крышку и проверьте отсутствие топлива внутри поплавка.
20.11.2023 в 20:04:50
Андрей_ag69 написал: Доброго времени суток, купил МФ-73 ищу кикстартер и щиток сбрасыватель сена который крепится на привод косы. Ещё возник вопрос по родному карбюратору, кнопка подсоса бензина запала и он постоянно течет и переполняет карбюратор, может кто сталкивался с подобным, будьте добры напишите, как устранить эту неисправность, заранее благодарю!
Андрей_ag69, не кикстартер конечно, ручной стартер, ну и бог с ним, тяжело будет найти наверно. Сеноотбрасыватель представляет из себя обычную жестянку, немножко гнутую. Так что не ищите его, а сами срежте и загните на коленке. Толщина металла примерно 1,5- 2мм. Может и меньше, надо измерить. Про карбюратор уже сказали, разберите и посмотрите, возможно мусор только попал. Вскрытие покажет. Но я рекомендую поменять двигатель на китайский 4х тактник. 6,5 или 7 лс вполне достаточно для замены.
20.11.2023 в 20:31:32
Alexandr063, Кузнец, Большое спасибо! Двигатель менять проблематично, вал под конус на четырёх тактном, но можно. На этом двигателе предыдущий хозяин заменил поршневую с кольцами, работает пока отлично,в августе был у него заводился отлично, не было проблем, в ноябре с карбюратором появились проблемы, буду разбирать, подозреваю, что то попало внутрь, нету фильтра, надо поставить краник и фильтр.
20.11.2023 в 21:08:35
Андрей_ag69, ну с заменой двигателя проблемы есть,если только токаря не найти. Из за карбюратора( точнее кривых рук моих и лени) я и поменял двигатель. Зато заводить одно удовольсвие. Хоть и снял родной двиг, не хочу пока с ним расстаться. Тоже после капремонта долго не работал. Но вот заниматься с карбюратором и зажиганием пока нет ни желания ни времени. Пусть стоит, кушать не просит. В будущем пригодится.
21.11.2023 в 15:31:56
Дошли ноги и руки до гаража сегодня, разобрал карбюратор, оказалось просто вода была в отстойнике поплавковой камеры, она замёрзла и не давала подниматься поплавку, помыл, продул, теперь заводится нормально
21.11.2023 в 15:36:16
Здравствуйте, может у кого-то есть б/у рычаг привода косы с втулкой ("сапог"), разобрал вчера свой, он сильно ушатаный, знаю где купить новый, но не располагаю такой суммой
22.11.2023 в 14:50:58
22.11.2023 в 20:55:07
Нашел талмут по двигателю MAG 1026, но немецком языке, как я понял на рычаге дроссельной заслонки снаружи установлена возвратная пружина, подскажите пожалуйста, так ли это?
23.11.2023 в 21:41:52
Здравствуйте. Кто знает куда пропал Александр Гребенщиков? Телефоны заблокированы, на ютубе его нет. Где теперь брать запасные части?
23.11.2023 в 21:46:27
Андрей_ag69 написал: Нашел талмут по двигателю MAG 1026, но немецком языке, как я понял на рычаге дроссельной заслонки снаружи установлена возвратная пружина, подскажите пожалуйста, так ли это?
Андрей_ag69, когда то был такой движок, и я не помню чтобы там пружина стояла. По видео плохо видно что происходит, но рычажок сам по себе легко ходит, его ось идет в центробежный регулятор, вот она не закисла?
