Андрей_ag69
Андрей_ag69
Иркутск
23.11.2023 в 23:19:36
Паинька, Рукой двигается без усилий, но почему, то не возвращается на малый газ, только на середине и если нажать ручку газа на полный, назад не возвращается рычажок с заслонкой. Думаю дополнительно поставить пружину, но не за что зацепить ее.
Андрей_ag69
Андрей_ag69
Иркутск
23.11.2023 в 23:21:27
На днях сделаю новое видео, более детально опишу ситуацию.
Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
24.11.2023 в 21:53:30
Андрей_ag69 написал: На днях сделаю новое видео, более детально опишу ситуацию.
Андрей_ag69, я в понедельник смогу посмотреть свой двиг, и сфоткаю как всё крепится. Насколько помню, там рычаг автоматический подгазовки из двигателя выходит, в его, не знаю как правильно сказать, скажу выемка, паз, или щель, заходить рычажок заслонки на карбюраторе. А остальное с фотки поймёте. Там тонкая настрока. А фото будет в понедельник.
Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
24.11.2023 в 21:58:21
Паинька написал: Здравствуйте. Кто знает куда пропал Александр Гребенщиков? Телефоны заблокированы, на ютубе его нет. Где теперь брать запасные части?
Паинька, в авито, там есть продавцы запчастей новых и бу.
Андрей_ag69
Андрей_ag69
Иркутск
25.11.2023 в 13:55:00
Здравствуйте, вот фото точно такого же карбюратора, нет ни каких пружин, вот этим штырьком одевается на рычаг привернутый к двигателю, к которому идёт тросик газа. Он у меня натягивается в одну сторону на большие обороты, назад не отходит.
Паинька
Паинька
Very
26.11.2023 в 18:58:50
Кузнец написал:
Кузнец, ну ассортимента там такого и близко нет. Так никто не в курсе что к чему?
Паинька
Паинька
Very
26.11.2023 в 19:02:28
Андрей_ag69, если отдельно друг от друга рычаг который выходит из блока от центробежного регулятора ходит легко и заслонка на карбюраторе ходит легко, а вместе они заедают то тут какая то механическая проблема. Например карбюратор на патрубке может поворачиваться вокруг своей оси, так может он установлен несоосно рычагу центробежного регулятора? Или может сам рычаг погнут и заедает когда в крайнем положении?
Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
27.11.2023 в 19:09:34
Андрей_ag69, вот как выглядит весь механизм:
Надеюсь всё понятно. Если у вас всё так, но не работает, то надо всю краску содрать, смазать, и отрегулировать как положено. На современных хондаклонах такой же принцип работы.
Андрей_ag69
Андрей_ag69
Иркутск
27.11.2023 в 19:56:30
Кузнец, Спасибо за фото, у меня немного по другому, но принцип тот же. У Вас на фото рычаг на малые обороты сдвинут, это получается второй пружиной, которая на отжим работает, у меня она получается не работает, да я уже крутил его на патрубке, смотрел соосность.
Андрей_ag69
Андрей_ag69
Иркутск
27.11.2023 в 20:16:11
Вот эта пружина толкает обратно рычаг на малый газ,(на Вашем фото стрелочкой отметил) как я понимаю, у меня она кривая от сжатия,и не работает именно она, видимо её необходимо заменить.
Андрей_ag69
Андрей_ag69
Иркутск
28.11.2023 в 14:18:29
Кузнец, Все победил этот узел заслонки, все работает! У меня ещё вопрос, как тросик сцепления установлен? И ножи сегменты говорят, что от тракторной косилки устанавливаются, поставил я это полотно, но специалисты говорят, что не будет она косить, так как каждый сегмент должен заходить на середину пальца и перекрывать противорежущие, а у меня получается через сегмент совпадает, я не знаю они говорят, что там где не совпадает будет жевать траву и рвать. Ваше мнение?
