RUS 59 написал :
Скажите пожалуйста как сделать переход с 19 мм на 25 под корзину,очень нужно
С электро двигателя впрессовывал вал, там посадочное место под подшипник в аккурат 25 под корзину , подогнали по размеру гайку , отрезали по нужному размеру , просверлили с обратной стороны отверстие 18 проточили 19 , выточили матрицу 19 , вставили в отверстие просверлили по шву отверстие сверлом 4 мм под шпонку, вытащили матрицу подогнали шпонку , вот пожалуй в вкратце и всё что не понятно пишите в лычку
Всем привет. Давно слежу за темой, так как прилаживал косу на свой самодельный мотоблок. Пришел к выводу что хочу все-таки купить мф70 и переставить на него косу, так как он более маневренный и легкий. Вопрос: На что нужно обратить особое внимание при покупке? мотор не работает например- можно сменить на Китай, 4 или 6.5 лошадей., а вот трансмиссия- там что-то ломается?
Димас я тоже собираюсь переставлять двигатель лифан 6,5 л\с,вполне хватит,меньше я думаю не стоит,тем более для косы,почитайте на форуме про переходник,здесь все есть,что по надежности,если он с 80-х годов работает,выводы делать вам,очень надежный,если правильно эксплуатировать
Это понятно, я просто думаю может кто-топодскажет что где дёрнуть, куда покрутить и на что посмотреть для быстрой прикидки убит он внутри или нет. Из чего он состоит я видел, а вот какой при этом например свободный ход рычага или вала или колеса?...
по просьбам форумчан ещё раз выкладываю как переделать штатное зажигание всё по схеме тока вместо акумулятора катушку генератора ВАЖНО катушка 6 вольт! бобину от 6 вольтова ижа либо доматать првода на катушку генератора
Всем здрасти. Я вот стал уже наполовину счастливым обладателем сего замечательного агрегата! Надеюсь, что на следующей неделе полностью стану счастливым =). Есть очень качественно отсканированная инструкция к нему, могу выслать на почту, как выложить здесь я еще не разбирался.
Вот такой вопрос:
Есть втулка такая со шлицами, она надета на выходной вал и соединяет его с валом косилки. Там внутри шлицы на всю длину втулки, или есть такая залысина милиметров 5? От РосАвтопрома шлиц подходит какой-нить? если например может звезда сателлита главной пары какой-нить имеет такой же шлиц внутри, то можно проточить и получить такую втулку...
по поводу снегоуборщика из граблей. К сожалению с фото не выйдет ,так- как это чудо самоделку я видел в работе лет двадцать назад . Там на каждую из десяти пар гребущих зубьев были прикреплено по паре деревянных планок стянутых между собой и зубьями двумя болтиками шестерками так ,что зубья граблей оказывались зажатыми между планками размеры планок приблизительно 250-25-40 мм. Так вместо сена они гребли снег .От себя добавлю я бы между планками вставил по полоске транспортерной ленты с выпуском 1-2 см , чтоб деревяшки не стерались. Еще видел как ребята на mf-70 установили двигатель от мотороллера Турист . Убрав родное сцепление они приладили туда звездочку от цепи мотороллера. Движок с коробкой от Туриста был расположен чуть выше и через цепную передачу крутил звездочку на коробке мото блока. Тросик сцепления подходил к сцеплению движка от Туриста Таже можно было задействовать кпп мотороллера плюс аккумулятор и династартер. Косили этим агрегатом стадион.Было это в конце 80-х
