Внимание Форумчане! Нужна фотография ручного стартера МФ со стороны собачек! я не понимаю что конкретно их разводит в стороны. они сами на пружинках и не отгибаются до зубчатой втулки. отгибаются если только очень резко дернуть.
на кроте и на лифане там такая шайба с прорезями. если тянешь за веревку, то она немного упирается в кулачки разводит их и держит... А тут нету шайб у меня...
сделай сам Нашел эту шайбу в каталоге... Ни у кого нет лишней? или хотябы фото в собранном виде... или шайбу на бумаге в клетку обвести- яб сам сделал...
Видел эти лучики, но судя по фото (только одной шайбы) усики никуда не загнуты... Или кончики чуть косаются кулачков сбоку, или она(шайба) дергает кулачки за хвостики? Ай нид ХЕЛП как говорится =)
А еще шкив большой стальной никак не найду... Чтоб на него корзину сцепления напрессовать
зима примёрзли! там ещё кроме шайбы фтулка хитрая и пружытка в суботу в москву по делам. в воскресение могу снять сфотать и размеры померить если оочень надо
сделай сам Хорошо бы... Буду должен... Просто я собрал из того что мне дали, но не фурычит. Вчера съемник крыльчатки мне выточили- сегодня буду снимать и смотреть что там с зажиганием и почему искры нет.
А шкивов нету у Вас случайно стальных на вал 19,05? Я хочу в стальном шкиве сделать проточку и запрессовать в эту проточку хвостовик маховика сцепления, а затем немного по контуру прихватить сваркой. В продаже пока только алюминиевые видел большого диаметра, а стальные очень маленькие- проточить не смогу...
Еще конечно нужна втулка сцепления- наверное под Серпухов придется ехать...
Просто пока есть время нужно делать такую косилку замечательную.
в пинцепи я на родной мотор могу сделать самодельный поршень я их штук 40 тока на мф ку нуждающимся делал у меня у самово самопал с 1995 года стоит кольца от компрессора холодильнова на 78 .2 вместо 3 они шыре станок токарный на даче есть болшой к стати в суботу в балашыху по делам собирался
У меня ТВ-7 в гараже стоит. Сегодня ковырял ручной стартер- я примерно понял что шайба должна делать... а никак нельзя попросить сделать шаблон на милимитровке или бумаге в клетку (обвести контур)? Я примерно догадался, но все же.
Фишка в том что шайбу нужно поджать к винту и бобышке так, чтоб при вращении стартера шайба это притормаживала, изнутри упиралась в кулачки, а они по наклонным своим поверхностям сразу разбегутся в стороны... нашел заготовку, но вот пилить хотелось бы по шаблону =). Поршня мне в ближайшее время не нужны, так как моя поршневая хорошая и еще одна в запасе есть. А еще я сегодня искру восстановил (съемник то теперь есть). Теперь искра хорошая и синяя. Похоже я роднойф мотор скорее на ноги поставлю чем китайца подсоединю... То шкива нет то еще что-то...
Ieronimus написал :
Цена сеноворошилки 40000 рубликов.Самовывоз из Нижнего
Вы по-моему перегрелись на солнце. За 27 т.р. год назад я брал комплект из МФ-70, косилки и ворошилки( абсолютно новой) и в Москве, с доставкой до места за 3 т.р.
День добрый. а дайте контакты, пожалуйста, где это хлебное место, будьте добры
Ieronimus написал :
Скажите, пожалуйста, где это хлебное место, контакты остались у Вас? Очень косилка нужна
Всем привет. Шкив вчера нашел. Также вчера сделал специальную шайбу, разводящую кулачки на ручном стартере. Мотор завелся со второго раза! Работает отлично.
Есть пару вопросов:
Глушить как? У меня проводок идет из картера. Сам проводок припаян на конденсатор, туда же, куда и прерыватель. Если коротить просто на массу- ничего не испортится?
При снятом с трансмиссии двигателе, если крутить первичный вал (на нейтрали), то крутится легко. если выжать сцепление, то диски разжимаются хорошо, но первичный вал становится очень тугим- это так и должно быть? Такая ситуация на двух мф-ках... Или надо разбирать и менять? Это вроде как тормоз получается...
Я почти год гонялся... В резулдьтате попадались только на удалении в 500-600км... Одна была в 150км- хлам полный. Но ихз двух одна собралась. По ближнему подмосковью есть человек, он их скупает, а затем продает за 40-60 тыщ... Удачи!
