12.07.2011 в 13:52:45
есть от сеноворошилки почти все части
21.07.2011 в 14:16:14
Евгений 80 написал : давайте поделимся запчастями, скидывайте у кого какие есть запчасти
Есть половина корпуса стригущего механизма.Поз 296 по каталогу в сборе.
Остатки от двигателя от косилки MF 73.Там стоял четырехтактный двигатель.
Нужны ручки управления.
13.08.2011 в 01:21:36
паша макушен,косогон с редуктором если да -то какая цена? Для информации из из сеноворошилки ( граблей) получается не плохой снегоуборщик. Нужно к кончикам граблей прикрепить деревянные планки. Кому интересно опишу подробней
13.08.2011 в 22:32:30
bis-99 написал : Для информации из из сеноворошилки ( граблей) получается не плохой снегоуборщик. Нужно к кончикам граблей прикрепить деревянные планки. Кому интересно опишу подробней
Интересно опиши !!!!!!!!!!!
10.09.2011 в 13:04:13
Есть такой мотоблок. Прочитал всю тему, так и не понял-можно пахать или не стоит заморачиваться с переделками?
20.09.2011 в 20:23:44
Всем доброго времени суток,очень рад что нашел этот форум,так как заимел данный мотоблок,но дело в том что нет двигателя,почитал,тут,в принципе была задумка по поводу двигателя,а сейчас точно,после прочитанного здесь куплю 4-х тактный.У меня ряд вопросов:хочу купить Лифан 6,5 л\с,не будет ли он слабоват;про переходник понятно,но как крепить его непосредственно к двигателю,и как фиксировать корзину на коленвал,ведь на родном стоит гайка,буду очень признателен
20.09.2011 в 23:22:21
и у меня вопрос сколько надо в колеса воздуха напихать ? провертает шыну на диске и "срезает" сосок
24.09.2011 в 10:00:21
kn307 написал : и у меня вопрос сколько надо в колеса воздуха напихать ? провертывает шину на диске и "срезает" сосок
Качаю 2 АТМ Если проворачивает надо менять шину Наверное от старости шина износилась
24.09.2011 в 10:09:02
вот и я качал 2 атм шины новие "китай" на 2 колесах уже срезало соски
24.09.2011 в 10:11:45
gonta написал : Есть такой мотоблок. Прочитал всю тему, так и не понял-можно пахать или не стоит заморачиваться с переделками?
Мой тебе совет лучше не пахать, посмотри на фото кпп там шестерня 1 передачи очень слабая не выдержит как вариант с без выхода задним ходом. Но условие надо добавить смазку в кпп под 2 уровня ,очень большая нагрузка на подшипник (подходит с болгарки)!!!!!!
24.09.2011 в 10:15:02
kn307 написал : шины новие "китай"
спроси на шино монтаже может чем приклеить
25.09.2011 в 16:31:08
Скажите пожалуйста как сделать переход с 19 мм на 25 под корзину,очень нужно
25.09.2011 в 18:10:05
зделать втулку
25.09.2011 в 18:58:12
как можно поподробнее
25.09.2011 в 22:01:58
RUS 59 написал : как можно поподробнее
Я незнаю о чом речь , выставте фото деталей тогда скажу точней.
