01.06.2011 в 22:48:40
сделал кап ремонт своему трудяги. половинил двигатель. поменял всё на новое.... работает сейчас как часики тьфу тьфу тьфу))))) а свечи иногда действительно прошибает..... сейчас отлично работает на свечах чемпион для Волги 3110 под две шайбы_) заводится с первого-второго раза_)
сделал окучник для посадки картофеля. таскал без грунтозацепов)))
хотел еще поинтересоваться..... видел, правда давно, фрезы для МФки. ставятся впереди на редуктор..... есть у кого инфа?))) кстати, пользуется кто-нибудь фронтальными граблями для МФки?)))
05.06.2011 в 21:34:31
Недавно стал обладателем редуктора сей агрегата. Народ объясните тупому инженеру конструктору для чего червячному редуктору ленточные тормоза на колеса, Ведь при нажатии сцепления червяк перестает крутиться происходит самоторможение, и довольно таки резкое если нет маховика. При 7-10 км в час можно и покалечиться.
05.06.2011 в 22:57:01
а прицеп нагрузи?
05.06.2011 в 23:31:04
pmv-pmv написал : Ведь при нажатии сцепления червяк перестает крутиться происходит самоторможение, и довольно таки резкое если нет маховика. При 7-10 км в час можно и покалечиться.
При всем этом косилка спокойно катается руками.
06.06.2011 в 14:29:33
Ieronimus Хорошо, а можно ли тащить или толкать этот мотоблок при заглушенном двигателе (или на нейтралке или при выжатом сцеплении) так чтобы колеса проворачивались?
06.06.2011 в 16:06:47
pmv-pmv А я что написал? Да. достаточно легко. Но присутствует момент что вначале тяжело, потом катится. У меня только косилка, перегоняю на 2 скорости с минимальным газом ( но и мотор у меня 9 л.с.) - с места с пробуксовкой, при выключении сцепления есть эффект самоторможения. Но при работе с прицепом тормоза нужны.
06.06.2011 в 17:24:52
Ieronimu спасибо за ответ. Моя история: Батя купил этот редуктор по цене черного металла, очень компактный. Просто редуктор и ручки без ступиц, механизма сцепления, двигателя итд. Помыли, разобрали все в норме но износ присутствует. Покрутил пальцем 1 передача примерно 1:80; 2 передача 1:27. Немного расстроился, потому что хотел присоединить коробку со сцеплением от муравья на прямую к этому редуктору. Колен вал муравья заменить на простой вал выкинув шатун, поршень, цилиндр, итд на него одеть шкив ведомый на верх поставить китайский четырехтактник (GX210). Короче получается слишком большая редукция. По первому опыту строения самодельного мотоблока (Уде, коробка муравья, задний редуктор от него же) я понял чем больше выбор скоростей у мотоблока тем он универсальней. А тут теоретически получается 8 скоростей вперед и четыре назад. Щас раздумываю либо переделывать червячный механизм либо стачивать родные шестерни редуктора и насаживать другие 1:1 или даже на повышение. И еще два варианта посадить сверху четырехтактник и сделать роторную косилку а зимой шнекороторный снегоуборщик на гусеницах. Постараюсь предоставить результат осенью.
06.06.2011 в 18:17:20
pmv-pmv написал :
Лучше продайте как редуктор от MF-70 чем так городить. Коробка от ЗаЗ- хорошее решение.
14.06.2011 в 15:49:37
Лучше продай мне, чем мудрить с ним.
14.06.2011 в 15:54:54
Срочно нужна шестеренка червяка, который идет на вал колес. И кто знает какой там материал, уже третья шестеренка полетела, хватает на один или два сезона
06.07.2011 в 21:38:14
Доброго времени суток! Подскажите где можно достать запчасти на MF 70, а конкретно поршень с кольцами??!!
