Евгений 80
- а что вы ним делаете ?
у меня на городе сплошная глина (ушастики, стрелки и прочее гнет и отрывает на сварке) редуктор ПОКА в норме
правда я все делаю через "ходоуменшитель" как его тут назвали
06.07.2011 в 23:42:21
Евгений 80
11.07.2011 в 07:52:49
Я только кошу траву, а для более тяжелой работы у меня есть Агро. Единственная проблема с Агро дурацко сделанна косилка что сегментная что и роторная, да и скорость кошения очень маленькая. Пока Агро косит маленькое футбольное поле Чех может справиться с гектаром. Нынче снова проблема с Чехом потрескался приводной рычаг (каталожному 281) режущего механизма
11.07.2011 в 08:01:06
Котофей запчасти можешь заказать по этой ссылке , правда там запчасти по дикой цене. А вот и цены прошлого года (в евро) Кольцо 67.00 х 2 мм 2,5 за 1шт. Кольцо 67.25 х 2 мм 2,5 за 1шт. Кольцо 67.50 х 2 мм 2,5 за 1шт. Кольцо 67.75 х 2 мм 2,5 за 1шт. Поршневой палец 12 Поршень 67.00 мм 25 Поршень 67.25 мм 25 Поршень 67.50 мм 25 Поршень 67.75 мм 25
Плюс заплатишь за почтовую пересылку Правда кольца можно поставить от компрессора, которые используются на молочных фермах, правда они немножко по шире. У меня от этого компрессора стоят. Слышал что даже подходят от двигателя моторных лодок нашего производства
11.07.2011 в 22:22:59
мой МФка 81 года выпуска, собран из двух. из навесного есть две косилки (одна потихоньку на запчасти расходится) прицеп родной и сеноворошилка разобранная. Зверь-машина, по-первости очень сложно управляться с ним, но сейчас привык маленько. то заводится то не заводиться, свечей закоптил моного, тяжелый зараза.. зато если настроить все, то косить можно как на тракторе- гектар свободно.
11.07.2011 в 22:33:41
прошлой весной спрела резина barum родная, оказалось подходит китайская 4-8 вроде размер, зашел в магазин где мотоблоками торгуют - подобрали. сейчас одно колесо переобул, а другое лень:) Изначально не было прицепного устройства, вот посмотрел в интернете как оно выглядит и сварил из уголка самодельное. получилось отлично, только дышло поворотное на прицепе надо подогнуть немного, не удобно сейчас.
11.07.2011 в 23:27:41
saimon67 А у вас шкворень в сцепном снизу вставляется?
11.07.2011 в 23:37:59
umnyi написал :
да, шкворень вставляется снизу, это отрезок прутка диаметром 16 мм снизу наварена шайба, а сверху просверлено отверстие под шплинт. сверху ее не вставить - места мало.
12.07.2011 в 10:58:47
давайте поделимся запчастями, скидывайте у кого какие есть запчасти
12.07.2011 в 11:02:32
Есть шестеренки и валы от коробки передач кроме бронзовой шестеренки, что то могу найти от двигателя кроме поршня и головки
12.07.2011 в 13:52:45
есть от сеноворошилки почти все части
21.07.2011 в 14:16:14
Евгений 80 написал : давайте поделимся запчастями, скидывайте у кого какие есть запчасти
Есть половина корпуса стригущего механизма.Поз 296 по каталогу в сборе.
Остатки от двигателя от косилки MF 73.Там стоял четырехтактный двигатель. КУПЛЮ ИЛИ ОБМЕНЯЮСЬ.
Нужны ручки управления.
