28.02.2012 в 06:49:47
28.02.2012 в 08:27:17
Димас
СПС тебе !!! Значит вал косы аналог вом ...по шлицам. Одно не понятно, зачем чехи стокарили половину высоты шлицев на валу на длине 25 мм.
28.02.2012 в 10:29:49
Кто знает передаточное отношения с входного вала (где сцепление) и ВОМ. Хочу подсчитать обороты ВОМ при 4 тактнике.
1 Вроде нашел. вом 700 оборотов при родном двигателе(номинал 1800-3000 оборотов).
2 На второй странице по рисунку разобранной коробки получилось уменьшение в 4,25 раза. При номинале(?) 3000 оборотов четырехтактника получиться 707 оборотов...(((.
Маловато для ротора снегомета . Как неохота ступень на повышение городить....(
сделай сам а какой у вас диаметр ротора? Я к тому что собирал инфу про промышленные СУ: линейная скорость выброшенного снега 70км в час. При моем роторе 300 мм нужно 1500 оборотов, шнек 375мм и 200-300оборотов.
28.02.2012 в 13:15:06
Вал косы аналог по шлицам- это верно. и втулка эта часто накрывается из-за малоко перекрытия шлицев втулки и вала. Народ 2 втулки вместе сваривает и все хорошо, но тогда невозможно выключить орудие. Оборотов должно хватить- я с четырехтактными снегомётами сравнивал.
14.03.2012 в 11:55:39
Всем салам!!! Кто знает, как можно заказать поршень на Чешский мотоблок MF-70?
15.03.2012 в 00:31:24
это проблема будет для Вас у нас на Украине есть гдеп купить а у Вас незнаю, в теме есть ссылки на дилеров , есть чтото в Москве почитайте .
18.03.2012 в 16:57:45
Здравствуйте. У меня полетела мегнета на Чешском мотоблоке MF-70. Где можно достать эту деталь или возможно ли ее заменить другой? Какой двигатель можно установить на этот мотоблок?
18.03.2012 в 21:14:09
Мехнин Посмотрите в теме есть замена двигателя на 4-х тактный 5.5 лошадный Тигер , ЧИТАЙТЕ ТЕМУ НЕ ЛЕНИТЕСЬ ТУТ ЕСТЬ МНОГО ЧЕГО!
18.03.2012 в 21:48:23
Мехнин написал : Здравствуйте. У меня полетела мегнета на Чешском мотоблоке MF-70. Где можно достать эту деталь или возможно ли ее заменить другой? Какой двигатель можно установить на этот мотоблок?
если сгорела катушка зажыгания не проблема есть катушка освещения выше в теме есть схема переделки с описанием всё что надо 6 вольтовую катушку зажигания и 1 час времени
читайте форум и вопросы отпадут!:confused:
18.03.2012 в 22:13:22
Очень интересное видео, этот культиватор заводской или самодельный?! У меня тоже есть эта чудотехника, но пока только пашет!!! Пробовал ставить вместо колес культяпки от "Нивы", но он зараза зарываеться до дедовой земли!
18.03.2012 в 22:31:14
по достоверным данным на зтот мотоблок около 20! различных огригатов я больше 5 в одних руках не видел ;)у себя
