сделай сам
сделай сам
Владимир
07.09.2012 в 22:39:02
осталось найти раритетный шкворень
SER2009
SER2009
Днепропетровск
07.09.2012 в 22:45:49
сделай сам написал : осталось найти раритетный шкворень
Берёш штангель и на пункт металлолома редукторов там много есть из чего выбрать былобы желание Я просто рассказал как сам делал
SER2009
SER2009
Днепропетровск
07.09.2012 в 22:52:41
Вот какую ворошилку смастерил сеноворошилка для мтз
Миниатюры
kuznetsov_ev
kuznetsov_ev
Рыбинск
08.09.2012 в 08:10:02
Про насыпь иголок я слышал. Правда говорят нужно шайб выточить, чтобы в последствии не царапала щеки коленвала.
kuznetsov_ev
kuznetsov_ev
Рыбинск
08.09.2012 в 08:12:10
Начал полную переборку двигателя. Скоро выложу фото что вышло))
12.09.2012 в 00:19:15
коллеги подскажите как сделать переходную пластину или муфту незнаю как правельнее с двигателя хонда или на подобии и переход на сцепление
12.09.2012 в 01:00:02
а вот видео как я кортошку им разгонял http://youtu.be/-Mq0VYx-be0
16.09.2012 в 17:03:23
не знаю актуально ли это, но я сейчас в Чехии, так что мог бы посмотреть за узлами недостающими. как раз себе выбираю мотоблок, потому в курсе.
Кулибин69
Кулибин69
17.09.2012 в 23:43:10
andreizavgo, Во зашибись! Значит задняя передача крепче и на задней можно и пахать и боровки наезжать и окучивать потом.?
SER2009
SER2009
Днепропетровск
18.09.2012 в 00:02:14
Кулибин69 написал : Во зашибись! Значит задняя передача крепче и на задней можно и пахать и боровки наезжать и окучивать потом.?
Можно НО !!!!! При движении задней передачей идет большая нагрузка на игольчатый подшипник 15*19*24, при малом уровне смазки он выходит из строя, и как правило выламывается зуб на шестерне.
Кулибин69
Кулибин69
19.09.2012 в 21:40:22
SER2009,
Ну смазки то я нафигачю до верху нигролу/СССРовского,а по игольчатому-надо токаришке заказать втулку бронзовую,прозапас. Сейчас уже гонял по заулку на только сваренных грунтозацепах самопальных-так весь песок утрамбованный с камнями повыворачивало зацепами. Осталось плуг конный старинный примастрячить как то,пока думаю,но плуг хочю плавающий на шкворне.а потом и окучник конный так же.И копалку из второго конного окучника смастерить-лопухи сниму да проволочин наварю,.Про плуг плавающий из этого форума наглядел.
