Двери из сосны поставили в санузел в июле 2008 года. Сейчас - огромные дыры в филенке и зазоры в коробке. Чел, который устанавливал сказал, что исправлять не будет. Что делать? Договор на изготовление и установку дверей - стандартный.
07.02.2009 в 15:54:44
07.02.2009 в 17:24:04
Проблема в данном случае не в качестве монтажа, а в качестве самого дверного блока. Рассохлось - значит либо само изделие было сделано не по технологии, либо влажность в квартире не поддерживалась на уровне 60-70 %. Естественно, в договоре это может быть и не отражено, как правило влажность при эксплуатации указывается в договорах тех, кто занимается паркетом и мебелью.
07.02.2009 в 19:03:13
Покупайте хорошие двери эти двери г..но что вы хотите от них
07.02.2009 в 19:56:05
Есть деньги и желание- менять. Нет- залейте герметиком по дереву POLI-R. Цвет продают- любой. Будет неплохо... Только цвет возьмите на полтона потемнее, т.к. дерево со временем темнеет, а герметик- нет. -:)
07.02.2009 в 20:38:38
залейте герметиком по дереву POLI-R. это для дыр в филёнке,а щели в косяке-добирать рейкой и тонировать?
07.02.2009 в 21:21:05
tetra75 написал : а щели в косяке-добирать рейкой и тонировать?
По месту смотреть надо. Можно этим же герметиком. Он достаточно густой и его можно накладывать слоями. Я легко закрывал щели 30х50мм. Только на следующий день надо ещё раз пройти, т.к. он имеет свойство усадки. После того как прилипнет, то отрывается только с деревом.
з.ы. Вы иронизируете на тему- лучше выкинуть и сидеть без дверей! Нормальный подход. Ну-ну..
09.02.2009 в 01:47:47
еще вариант. Если рассохлись из за того что были изготовлены из сырой древесины, то можно отодать на реставрацию хорошему плотнику.
Если же у вас проблемы с влажностью дома, то проблема не устранится таким образом.
09.02.2009 в 03:55:00
fox.msc написал : можно отодать на реставрацию хорошему плотник
Цена?
10.02.2009 в 03:00:07
yareal написал : Цена?
Не знаю как у вас, но у нас реставрация деревянных филенчатых крашеных дверей под лакировку стоит 300грн или на ваши 1200руб ну плюс ваш порядок цен то у вас это должно стоить около 3 000руб
10.02.2009 в 23:38:25
fox.msc написал : у вас это должно стоить около 3 000руб
А чо, класная цена за ремонт дверей из сосны. :D
11.02.2009 в 02:13:15
superstasik написал : А чо, класная цена за ремонт дверей из сосны.
Не понял вашего юмора.
Это много или мало? цифру в 3000 я взял с потолка. Сколько у вас к примеру стоит деревянная филенчатая дверь из сосны (изготовление под заказ)?
Просто у нас цена начинается от 2000грн и это только за полотно.
Так что 300 грн за реставрацию я считаю очень дешево.
