_maximus_ написал : Я кое какой способ нашёл, позже расскажу...
С этого места поподробнее плиз...;)
23.08.2012 в 11:51:33
23.08.2012 в 12:09:32
пяпа написал : С этого места поподробнее плиз...
Ну в общем, там применяется обычный надувной шарик, естественно в сдутом виде ;) Но я проще потом фотку покажу, когда вскрою "пестик" :D
Мои видео на Ютубе:
23.08.2012 в 12:30:09
Еврей написал : Нифига себе за ночь сколько сообщений накидали
Ну вы то же, батенька, извините конЭшно, но судя по времени вашего сообченица, ни свет, ни заря, как раз тоже из категории будущих техноманьяков, не отпирайтесь, здесь все свои...Тем более с таким сочным никнеймом...свято место пусто не бывает...;)
_maximus_ написал : Но я проще потом фотку покажу, когда вскрою "пестик"
Заинтриговал...
23.08.2012 в 17:34:14
пяпа написал : не отпирайтесь, здесь все свои...
Есть такое :) Так то я больше с микроконтроллерами повозиться люблю (поэтому основной инструмент - комп, паяльная станция, ну еще осциллограф и тестер :) для DIY - производства печатных плат осваиваю фотоспособ, благо с фоторезистом сейчас проблем нет, поэтому обзавелся еще ламинатором и собрал УФ - светильник - делаю для него теперь коробку, а то все потроха в открытую лежат, да и глаза УФ - излучению не рады, хоть оно и безвредное), но и хорошим электроинструментом поработать тоже не прочь :) Особенно востребован лобзик, ну и теперь, наверное, пестик :)
23.08.2012 в 17:50:43
Еврей написал : а то все потроха в открытую лежат, да и глаза УФ - излучению не рады, хоть оно и безвредное
Еще как вредное, приятель! А если еще и пахнет озоном, то надо обязательно проветривать, озон в больших концентрациях-яд! В палатах больничных обеззараживают УФ лампами каждый день, при этом никто не ходит, не смотрит на них, а потом хорошо проветривают. Вы с этим не шуткуйте, творчество-это хорошее дело, но бравировать тем, что тебе по барабану сове здоровье-глупо.
23.08.2012 в 18:04:19
пяпа написал : Еще как вредное, приятель! А если еще и пахнет озоном, то надо обязательно проветривать, озон в больших концентрациях-яд! В палатах больничных обеззараживают УФ лампами каждый день, при этом никто не ходит, не смотрит на них, а потом хорошо проветривают. Вы с этим не шуткуйте, творчество-это хорошее дело, но бравировать тем, что тебе по барабану сове здоровье-глупо.
Это ж ближний, мягкий UV-A (в больницах жесткий и убийственный UV-C). Лампы "черного света". Такие в ночных клубах на дискотеках включают - и ничего. Однако, на небольшом расстоянии, глаза начинает пощипывать, поэтому и решил все же сделать по человечески и упрятать в глубокую коробку. Так что здоровье далеко не по барабану :) даже простой дискомфорт от официально безопасных ламп, заставляет принять меры :) Правда, в ночных клубах никакого дискомфорта не замечал, видимо, из-за большого расстояния. Ну а пока коробки нет, стараюсь не смотреть - включил и убежал быстрей из комнаты :)
23.08.2012 в 18:13:32
Еврей написал : Это ж ближний, мягкий UV-A (в больницах жесткий и убийственный UV-C). Лампы "черного света". Такие в ночных клубах на дискотеках включают - и ничего
Другое дело.
Еврей написал : Правда, в ночных клубах никакого дискомфорта не замечал, видимо, из-за большого расстояния.
Боюсь, что не из-за этого, а просто там сумашедше-напряжённая атмосфЭра, все опасности нивелируются...Но я думаю там всё же все в порядке с этим.
24.08.2012 в 01:17:39
вскрыля пестик посмотреть что держит так стержень от вытаскивания назад, так оказался один подружиненный язычёк(как в односторонней трещётке), от того,что стержень мягкий и при нажатии на курок язычёк немного вдавливается в стержень образуя в стержне клиновую ямку, всё, язычёк упирается в клин и не пускает скользить стержню назад. Даже если чуть надавить на курок,чтоб язычёк ослаб в неподпружинное состояние...
Методом тыка понял как одной рукой надо снимать с подставки, т.е вставили на штекер в подставке, чтоб освободить надо пистолет не брать и тянуть вверх,а надавливать вниз,так как упирается на передний упор с наклоном подставки -то скользит вниз и чуть вперёд, поворотный штекер следом проворачивается и отщёлкивает, -пристолет скользя ущёл вперёд и освободился от штекера...
опробовал пистолет стержнями с комплекта, шарик в носике чтото не хотел открыватся,залип, давил отпукал курок,чувствуется трежнеь обратно скользит,начал давить курок и рукой проталкивать стержень и тут клапан открылся и выплюнул порцию кипятка на бумагу.
мануал пишет включи в розетку пистолет, когда нагреется -загорится световой индикатор готовности. У меня загорается стразу как включил в розетку -показывает наличие электричества- пистолет включен и горит всегда пока не выдерну вилку из розетки... не понял описание и дествительность. Что правильнее, как лучше чтоб было?
прочность клея меня не порадовал, слаб, ногтём отрываю как битум, может картонную коробку хорошо и легко опечатает, но я ждал большего, типа как оплавленные капли пластика полиэтилена или пвх, когда не можешь оторвать от поверхности и ногтём так не продавить...
24.08.2012 в 01:34:51
арт, не знаю что у Вас за клей, но мой на пол капнул, так я потом его еле еле отодрал :cool:
Мои видео на Ютубе:
24.08.2012 в 02:49:09
_maximus_, клей тот,что стейнел даёт в комплекте с пистолетом 10 стержней, белые стержни,не прозрачные.
24.08.2012 в 09:48:35
арт написал : прочность клея меня не порадовал, слаб, ногтём отрываю как битум,
Сам-то клей мягкий, но может чисто белый твёрже. Я писАл постами выше ссылка на соседнюю ветку "методы" как чтоб немного хоть лучше держался. Одно дело когда просто накапало, а другое повозить носиком.
арт написал : мануал пишет включи в розетку пистолет, когда нагреется -загорится световой индикатор готовности. У меня загорается стразу как включил в розетку -показывает наличие электричества- пистолет включен и горит всегда пока не выдерну вилку из розетки... не понял описание и дествительность.
Лажа какая-то...про Штейн не скажу, на Боше вообче ничё нетю, на моих "рисовых" просто индикация вкл в сеть. Кстати, хоть так спасибо, и то оч удобно, особенно на выездах, понятно включен пистоль али нет, или болтается вилка в розетке.
