dimonml
dimonml
31.12.2014 в 11:09:22
Иногда использую термоклеевой пистолет для временной фиксации и герметизации. После использования клей нужно отсоединить, не повредив склеиваемые поверхности (или одну из них). Те стержни, которые есть у меня есть (китайские черные, купленные на митинском, прозрачные дремель - я думаю Steinel) обладают отличной адгезией к моему пластику и оторвать механическим путем, не оставив остатки клея на поверхности или не разломав поверхность, не всегда выходит. Случайно обнаружил, что на место соединения достаточно капнуть немного ацетона и в этот момент шов плавно расширять, и клей довольно легко снимается. Только нужно, чтобы ацетон сам по себе не портил поверхность (например, ABS пластик он растворяет :( )
Lesnik001
Lesnik001
Харьков
19.01.2017 в 13:41:21
Сначала надо определиться для каких целей тебе нужен клеевой пистолет, потом на какую сумму... Я занимаюсь корпусной мебелью и брал себе вот такой http://adtek.ru/catalog/termopistolety/buehnen-220/ Пока вроде все нормально.
landco
landco
05.05.2017 в 03:10:43
Homemaster написал: В упоминавшейся здесь ветке на woodtools всплывало имя LeadPack. Посмотрев ассортимент на сайте понял что это как раз в тему моего интереса. А интерес такой: пользовался ли кто-нибудь пистолетами Elmos и что может о них рассказать? При ближайшем рассмотрении понятно, что LeadPack=Elmos, только у Elmos линейка пошире, видимо LeadPack OEM. Пистолеты Elmos смотрел на выставке, исполнение понравилось, внушает. На моделях постарше механическая регулировка подачи и регулятор температуры. Цена конечно кусается...
Homemaster, ха! Хочу выбрать себе клеевой пистолет elmos egg 330
SI
SI
Ейск
13.03.2019 в 10:05:06
Друзья, купил steinel cluematic 3002. Стержни шли в комплекте. Так он течет в простое, приходится подставлять что то. Это так и должно быть или это брак?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
13.03.2019 в 10:51:54
SI написал: Друзья, купил steinel cluematic 3002. Стержни шли в комплекте. Так он течет в простое, приходится подставлять что то. Это так и должно быть или это брак?
SI, Нормальное явление. В старшей модели предусмотрена подставка с чашкой.
tyuk
tyuk
13.03.2019 в 12:18:37
SI, Насколько сильно течет? Одиночные капли после использования могут быть из-за особенностей конструкции.Но капать постоянно не должно. Впрочем проблемы с клеевыми пистолетами такого класса будут регулярно
SI
SI
Ейск
13.03.2019 в 14:48:23
Это натекло после того как поработал и поставил остывать.
tyuk
tyuk
13.03.2019 в 16:07:52
SI, Много
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
13.03.2019 в 16:24:58
Vadim63 написал:
Vadim63, дерьмо этот пистолет..,ищу более нормальное,за вменяемые деньги.И для информации - у меня фены и клеевые этой марки.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
13.03.2019 в 16:29:40
Вячеслав И. написал:
Vadim63 написал:
Вячеслав И., обоснуйте? Этой марки фены и пистолеты у большей половины брендов инструмента.
sereza
sereza
Ментор
13.03.2019 в 16:39:20
Vadim63 написал: Этой марки фены и пистолеты
Да, это он с горяча наверное) Шли годы, и как говорится, так и будем обмывать старые модели)? Я, тут, в прошлом годе прикупил их новую модель GluePRO 400 LCD и...хочу сказать - наступила немного другая эра по приклеиванию плавкими клеями) Особенно, если попробовать их новый акрилатный клей с увеличенным временем твердения.
