popov50
popov50
11.03.2009 в 06:10:42
Купил DREMEL1200. В ОБИ. 140 W. нагрев до 195 град примерно 6 мин. где то на форумах писали что г...Не согласен. Работает хорошо. Не перегревается. Не течет. За 60 мин в рабочем режиме - 3-4 маленькие капли. Температуру держит. Клеит нормально. Для прогрева поверхности прикупил фен MAKITA HG 5002. Все отлично. Доволен. А про марку Штенейль никто из продавцов ОБИ не знает!!!
11.03.2009 в 10:30:59
popov50 написал : А про марку Штенейль никто из продавцов ОБИ не знает!!!
....дак большинство из них,не знает и что такое ОБИ, и зачем они там вообще...:a
Skobar
Skobar
Псков
11.03.2009 в 10:34:50
STEINEL делает для Боша пистолет, уважаемая фирма, а придурки из Оби... они много , что не знают, не показатель
Serg
Serg
12.03.2009 в 01:06:55
Это говорит только о низкой квалификации продавцов - и только.
popov50
popov50
12.03.2009 в 10:20:42
DREMEL1200. Работает отлично. О низкой квалификации продавцов в ОБИ согласен.
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
19.01.2010 в 14:36:04
Подскажите пожайлуста какой пистолет и какие стержни подойдут для приклейки проводов в штробах? Тут была тема что можно так делать, но что то не нахожу...
Yur Arbatov
Yur Arbatov
19.01.2010 в 14:45:37
shkiper написал : если ссылку укажите буду рад почитать
Рекомендую Dremel 1200-3/6. Достаточно надёжный электроинструмент. Цена-качество абсолютно соответствует. У меня, так даже жена его использует для декора. Носадку меняй и вперёд. Почитать можно здесь http://diyshop.ru/shop/podarki/item-26300/
Argent_
Argent_
19.01.2010 в 22:54:46
Evgen10 написал : какие стержни подойдут для приклейки проводов в штробах?
Ну во первых, клей пыли не любит... Если сможете очистить там поверхность то все же рекомендую фирменные..., опыта конечно не много, но что такое нормальный клей понял после того как Метабовский закончился. (Штайнель и Метабо одно и тоже полагаю (по клею))
По пистолетам разница думаю только в наконечнике... У Метабо 3000 похоже свой собственный, но собирают их как меня заверили в представительстве компании Метабо на заводе подрядчике в Румынии...., дальше Вы понимаете кто это...
Если Вам не принципиално течет с носика или нет, то экономия с выбором Штайнеля будет точно оправдана. Есть еще один нюанс, для безымянных клеев и для некоторых соединяемых деталей температуру очень хочется регулировать.., и тут Дремель очень предпочтительно от всех остальных смотрится.
ломастер
ломастер
20.01.2010 в 00:50:06
Skobar написал : STEINEL делает для Боша пистолет
и не только ...
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
20.01.2010 в 13:38:18
Мда, посмотрел вчера наши цены - Бош (зеленый) 350 грн, Дремель 320-370 грн в зависимости от моделей, про Шейнхель никто не слышал даже... Вобщем дальше не стал заморачиваться купил Topex (китай конечно, http://www.topex-tools.com.ua/?id=1780) - 50 грн и бошевские клеи 3штуки черный, желтый и прозрачный. Вобщем пришел, включил, подождал 5мин, клей решил для пробы взять пока его родной. В комплекте шло 2 меленьких палочки, сунул одну, нажал несколько раз - клей сожрало, но ничего не течет. Логически подумал - сунул второй, сожрало полклея, стало течь. Нанес на провод лепешку сантиметра два, прилепил для пробы на штукатурку. Вобщем не знаю высох не высох, дернул оторвалось с микрослоем толи штукатурки толи пыли, дальше кусок клея от провода оторвать не смог, тянул пальцами со всей силы, прилипло намертво. Вобщем думаю будет влеить к бетону отлично, штробы токо надо грунтовать предварительно и все.
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
20.01.2010 в 13:40:58
Ах да, инструкция токо на польском, и я не пойму как клей менять, тот клей что я засунул я так понял уже никак не вытащить и не истратить пока новые клеи не всунуты, то есть получается если я захочу поклеить другим клеем к примеру черным - я должен его сунуть и выжавливать пока не выйдет весь старый и не потечет черный - правильно?
