Sdik_S
Sdik_S
09.02.2009 в 16:33:29
Ким написал : Уж извините, вот такая я противоречивая
а-а-а-а, ну тогда пользуйтесь:)
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
Ким
Ким
09.02.2009 в 21:14:50
Sdik_S написал : ну тогда пользуйтесь
Ну спасибочки ;) :)
petrkirov
petrkirov
Киров
09.02.2009 в 22:46:07
Видно хорошо отопление работает.
Отопление-стандартные батареи конвекционного типа, закрыты фальшстеной из гипсокартона, для осуществленяи конвекции в стене имеются 4 вентиляционныш решетки(2 решетки забор воздуха и 2 выход нагретого воздуха)за решетками служащими для выхода воздуха стоит по небольшому вентилятору(компьютерный 120 миллиметровый 12 вольтовый куллер с регулятором скорости)..только эти вентиляторы я практически никогда неиспользую..за счёт конвекции даже чувствуется как тёплый воздух дует из решеток
увлажнять воздух - как простейший вариант-ванночки с водой на батарею
не получится)
если это не прибор с влажным и сухим термометрами - я бы не сильно расстраивался: бытовые гигрометры (и волосяные, и электронные) не в состоянии правильно измерить относительную влажность ниже 30%
Прибор-недорогая погодная станция Oregon, показывает температуру и влажность в помещении и на улице. Конечно я понимаю что дословно показаниям такого прибора верить нестоит, но, я думаю что его погрешность составляет не более 20 %..то есть если он показывает 5% то влажность в помещении уж точно ниже..например 15%
поставить увлажнитель. А самый простой - тарелка с водой ставится на подоконник и только вода доливается.
Или специальным увлажнителем. Поищите поиском по форуму - разные увлажнители здесь обсуждались.
Поставил на подоконник банку с водой, для больше эффективности в банку опустил конец нагнетающего шланга от небольшого аквариумного компрессора... В данный момент прибор показывает влажность 24%...по ощущениям в комнате стало комфортнее:) Спасибо большое за хорошие советы...)
