petrkirov
petrkirov
Киров
08.02.2009 в 00:26:13
Имеется квартира в кирпичном доме Все окна деревянные, но хорошо утеплённые уплотнителем в 2 контура, приточная вентиляция есть только в кухне, но не используется, в кухне/санузле тяга в вентиляционных каналах вполне стабильная.
Но, давно уже замечал странное явление, что даже при температуре в 22...24 градуса в комнате кажется как-будто прохладно Пару месяцев назад купил прибор, измеряющий относительную влажность..и каково же было у меня удивление когда прибор влажность в комнате 5%(это не ошибка...именно 5%)
И по этому поводу у меня имеются слудущие вопросы: по какой причине в комнате может быть такая низкая влажность ? правда ли что настолько низкая влажность может быть вредна для здоровья? что лучше всего сделать для повышения влажности? какая влажность оптимальна для жилой комнаты?
кныш
кныш
Одинцово
08.02.2009 в 10:20:58
petrkirov написал : по какой причине в комнате может быть такая низкая влажность ?
Видно хорошо отопление работает. ;)
petrkirov написал : правда ли что настолько низкая влажность может быть вредна для здоровья?
Правда
petrkirov написал : что лучше всего сделать для повышения влажности?
поставить увлажнитель. А самый простой - тарелка с водой ставится на подоконник и только вода доливается.
petrkirov написал : какая влажность оптимальна для жилой комнаты?
50-60%
Sdik_S
Sdik_S
08.02.2009 в 22:59:55
5% очень мало. но и 50-60 никогда при естественной вентиляции не достичь, без использования дополнительных мер. интересно, откуда эти цифирки-то взялись, про 50-60%?
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
Ким
Ким
09.02.2009 в 09:41:09
Sdik_S написал : откуда эти цифирки-то взялись, про 50-60%?
СНиП нормирует.
Sdik_S
Sdik_S
09.02.2009 в 12:27:39
Ким написал : СНиП нормирует.
Ок, перефразирую вопрос по-другому.
В чем отличие СНиП от ГОСТ?
+79151804811
Ким
Ким
09.02.2009 в 12:55:36
Sdik_S написал : В чем отличие СНиП от ГОСТ?
В названии ;) :) СНиП - санитарные нормы и правила - в которых определены нормы проектирования; правила производства и приёмки работ; сметные нормы и правила ит.д. ГОСТ - государственный стандарт - "документ, устанавливающий комплекс норм, правил, требований к объекту стандартизации, в котором в целях добровольного многократного использования устанавливаются характеристики продукции, правила осуществления и характеристики процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг" ( определение из Википедии)
Sdik_S
Sdik_S
09.02.2009 в 13:03:54
и в этих документах четко указано что относительная влажность должна быть 60%? а если меньше то жить уже не стоит? и много в Росии жилых домов, в которых поддерживается такая влажность? куда смотрит СЭС?
+79151804811
Ким
Ким
09.02.2009 в 13:51:21
Sdik_S написал : и в этих документах четко указано что относительная влажность должна быть 60%? а если меньше то жить уже не стоит?и много в Росии жилых домов, в которых поддерживается такая влажность?куда смотрит СЭС?
Ну начну с того что "указано не четко" а просто - "не более 65%". А вот то что "стоит жить или не стоит" - это уже Вам выбирать. Документ дает норму при которой будете жить пусть не припеваючи но по крайтей мере не помрете. А вот то что выполняются у нас эти нормы или нет - зависит от тех кто делает и строит, т.е. от нас с Вами - не зря есть выражение - за что боролся, на то и напоролся. Вы хоть один пример приведите что в России не делается через ж.... Куда не плюнь везде ее встретишь. И эти Ваши вопросы можно понять так - или Вы не "местный", не рассейский, или пошла очередная попытка на словоблудие
Sdik_S
Sdik_S
09.02.2009 в 14:38:58
Ким написал : пошла очередная попытка на словоблудие
что Вы так завелись-то?
Влажность и температура - два показателя взаимосвязанные. Я всего лишь хотел сказать, что в типовой квартире, типового дома, с типовой системой вентиляции, да еще с герметичными окнами и зимой, практически не выполнимо создать 60% относительной влажности в помещении без применения дополнительных мер.
В принципе "Молье" всё уже рассказал... Удачи в борьбе за влажность во всем мире:)
+79151804811
Ким
Ким
09.02.2009 в 15:30:18
Sdik_S написал : что Вы так завелись-то?
Меня завести чаще тяжело но и вопросы типа "а что будет если....." или "чисто теоретически...." иногда достают. Согласен, встречается народ который "заточен" под что-то свое и может реально задать глупый или глупейший вопрос - это простительно - я сам могу оказаться тупейшим в чем-то другом, как пример для меня медицина это что-то... Но когда начинаются эти флуды от людей которые явно знают тему - вот этого чаще не понимаю. Уж извините, вот такая я противоречивая ;) :)
mike_gnd
mike_gnd
09.02.2009 в 16:26:32
если это не прибор с влажным и сухим термометрами - я бы не сильно расстраивался: бытовые гигрометры (и волосяные, и электронные) не в состоянии правильно измерить относительную влажность ниже 30%
по причине хорошего отопления в основном и неплохой вентиляции дополнительно.
увлажнять воздух - как простейший вариант-ванночки с водой на батарею.Или специальным увлажнителем. Поищите поиском по форуму - разные увлажнители здесь обсуждались.
я бы хотел иметь 60%, но выше 50 поддерживать в квартире сложно.
