Постораюсь быть кратким. Суть такая: отгородился от соседей дополнительной стенкой из роквела+ГКЛ. Соседи вроде и не шумные, но так, на всякий случай. Лист высотой 2,5, высота стены 2,65 соответственно пришлось выпиливать еще маленькие кусочки (см схему). Все стыки листов проклеил стр.бинтом, прошел ротбандом, получилось все ровно и аккуратно. Затем, как высох ротбанд, все прошпаклевал. Терпеливо ждал, когда все высохнет, окон не открывал чуть ли не неделю. Наконец через неделю чуть чуть приоткрыл окошко - пошла одна вертикальная трещинка на стыке листов. И каждый раз при открывании окна появляются новые трещины на стыках или удлиняются старые. На эту стену планируются обои, а через годик она вообще закроется встроенным шкафом. Но есть еще несколько стен, которые будут уже открытыми и которые пока только монтируются. И в связи с этим два вопроса:
1) Можно ли применить такую скажем так технологию (рис2), а именно - крепить листы не вплотную друг к другу, а оставлять небольшие щели (милиметров по 10). Их не проклеивать бинтом, а наносить сначала грунтовку, м.б. даже основит какой-нибудь, а потом забивать их ротбандом и уже потом все шпаклевать. ?
2)Нужно ли что-то делать с уже потрескавшейся стеной? Если на нее просто поклеить обои - простоит пару лет? Обои не начнут отваливаться? Уж очень неохота расшивать все эти швы...
