beck написал : А какой консистенции должен быть Ротбанд?
Белый или серый порошок мелкого помола - почти пыль в основной массе (аналогично алебастру, но может крупнее, чем портландцемнт), возможны мелкие комки, но их должно быть мало. Также возможны плотные слежавшиеся куски из-за длительного хранения в штабеле под несколькими мешками (т.е. попались мешки, лежавшие снизу) и проникновения влаги. Никаких камушков быть не должно, если только в мешок не попала вода, т.е. гипс уже прореагировал. Мешки 3-слойные, 2 слоя бумаги и между ними ПЭ пленка, но всё равно пары воды постепенно проникают внутрь за время хранения
beck написал : Голограмма есть, дата сверху напечатана черными цифрами.
Голограмма . Дату также печатают и сбоку при этом видно, что эта печать не типографская, т.е. как бы набита на бумагу мешка - крупные цифры как от матричного принтера. Если хотите, то могу выложить фотографию мешка от оф.дилера. Ещё можно проверить продавца по списку оф.дилеров, а если это не дилер, то описать ваш мешок и спросить на форуме КНАУФа подлинный ли Ротбанд
beck написал : Цвет - почти белый. Развел немного - проявился розоватый оттенок. Баскунчакский.
Да, баскунчакский как раз даёт такой оттенок, а после нанесения на стену имеет бежевый или что-то цвета близкого к кофе с молоком
beck написал : Какая у него должна быть консистенция? Я предполагал что-то типа муки, а получил муку грубого помола с какими-то мелкими камушками (где-то по 0.5-1мм), которые не растворяются. Это нормально или это уже слипшийся гипс?
Его и не нужно растворять. Попробуйте мешать дольше и тщательнее, т.е. перемещая насадку в ведре по кругу, вверх-вниз. Не стоит затворять сразу много штукатурки, если у вас маломощная дрель/перфоратор или вы мешаете шпателем (см. инструкцию). Комки размером 1 мм не страшны
beck написал : К тому же попробовал нашлепнуть на прогрунтованную стенку - после высыхания ковыряется ногтем.
Он высыхает, а точнее его верхний слой (где-то 1-1,5 см) не ранее, чем 2-3 суток (строго говоря это зависит от условий в помещении). Полное высыхание через 7 суток. Попробуйте ковырнуть попозже, например, на следующий день. Если пропорцию технологию не нарушали, то расковырять его ногтем будет очень непросто
beck написал : Сошкреб и поломал слой 5мм слой в руках. Фугенфуллер так легко не поддавался.
У всех известных мне гипсовых шпаклёвок прочность на сжатие, на изгиб, сцепления выше, чем у гипсовых штукатурок. Так и должно быть ведь назначение у них разное :)
