В ванной снял старую плитку с пола,неровности пола в некоторых местах до 3 см. Плитку буду ложить на юнис 2000,ни как в будущем не скажется такой слой клея под плиткой? Стяжку делать не буду,сразу буду выравнивать клеем.
08.02.2009 в 13:14:40
08.02.2009 в 13:28:48
mihan написал : в некоторых местах до 3 см.
я клеил густым клеем такой слой - все держится.
08.02.2009 в 18:23:23
Никак не скажется на прочности. Есть одно но: клея для плитки (как впрочем и любые мелкозернистые цементные смеси) имеют свойство слегка усаживаться при высыхании.. Соответственно, чем толще слой - тем больше усадка. Поэтому профессионалы сначала выравнивают, а потом клеют на гребенку. Естественно, выходит дольше, дороже, но ровнее.
08.02.2009 в 18:29:13
mihan написал : неровности пола в некоторых местах до 3 см
На такой слой клея положить плитку очень проблемно.Ровно не будет.За счет усадки может запросто потрескаться.Проще,быстрее и надежнее-предварительно выровнять.
08.02.2009 в 18:36:58
2mihan Геморрой еще тот, да и долго, муторно, клея дорогого много уходит. Если не жалко времени и денег, послушайте stroika, если хотите хорошо, то Вам поможет совет mihamaster. Успехов
08.02.2009 в 18:37:28
08.02.2009 в 19:06:19
mihan написал :
Клей расчитан на определенную толщину, зачем им пытаться делать стяжку. А попробуйте положите на 3 см, 100% сядет и будет ли держаться долго.
08.02.2009 в 22:13:10
Old_Navy написал : Геморрой еще тот, да и долго, муторно, клея дорогого много уходит
08.02.2009 в 22:23:47
Чем посоветуете сделать стяжку,желательно быстросохнущую(1-2суток). Цемент-песок не хочу,сейчас песка ни где не найдешь.
08.02.2009 в 22:34:09
2mihanСпрашивайте у Яндекса: например , а дальше еще Нашлось 6446 страниц
08.02.2009 в 22:36:24
mihan написал : сейчас песка ни где не найдешь.
сам буду пробовать юнис горизонт,недорог,ходить можно через 5 часов,хотя отзывы в сети противоположные
