Имеем: 9 этаж 10-ти этажного дома. Обычная квартира распашонка. Развод (подача) воды нижняя. На входе стоят фильт грубой и тонкой очистки воды механические. Давление в системе 1,5-2 бар до насоса и 2,0-2,5 после после подкачивающего насоса ( насос автомат). Насос был нами установлен в 2000 т.к. давления воды не хватало для зажигания газовой колонки вообще. И мыться можно было только ночью. Сечение стояка 3/4 , разводка по квартире металопластик 16 мм. Но даже после установки насоса мучаемся со следующей проблемой. При включении горячей воды в смесителе ванны (душевой рукав) невозможно регулировать температуру воды с помощью крана холодной - приоткрываешь кран холодной воды гаснет газовая колонка и горячая вода не идет.. При этом смесители на кухне и в раковине в ванной позволяют осуществлять регулировку по полной программе т.е. включать холодную воду на "полную" и газовая колонка при этом не гаснет - но температура воды регулируется отлично
я нарисовал существующую сейчас схему водоразвода где :
- стояк 3/4
- Подкачивающий насос автомат LG PB 088PA 3/ диаметр труб 16 мм м.п.
- Газовая колонка Нева люкс 5513
- Гибкая подводка смеситель раковина L=400 mm 6 Обычный смеситель рукомойник с керамическими буксами
- гибкая подводка к смесителю ванны L=400 mm.
- Смеситель в ванну - один гибкий рукав L=1200 mm на конце душевая насадка . Буксы (сейчас) классические - такие смесители с гибким шлангом испльзуют еще и на кухнях
- Гибкая подводка к мойке L= 700 mm.
- Смеситель мойки- букса классическая.
- отводка к стиральной машине.
кроме причин такого непонятного поведения системы прошу специалистов оценить поможет ли решению проблемы подсоеденение разводки холодной воды миную насос т.е. когда разница в давлении горячей и холодной воды в квартирной системе будет разная насос будет подкачивать воду только в систему горячей воды и иметь разницу 0,5 - 1 бар (схема два)
Сердечно буду благодарен за любую подсказку позволяющую исправить проблему. Смеситель с гибким шлангом установлен в силу того. что ванна пластиковая угловая - другого было не приспособить - стенной же смеситель классический для ванны был обрезан, т..к. за 10 лет трубы оцинковк 1/2 дюйма просто заросли - такое качествао воды в доме
