Serdjio
Serdjio
08.02.2009 в 21:11:06
Подскажите какие сушествуют крабы по типу антенного только нужно для телефона В щиток слаботочки заходит с площадки общий тел кабель и из трёх комнат заходят свои кабели чем их соединить для тел использовал витую пару хотелось бы обжать и сединить крабом существуют ли такие или както делается по другому?
sergey_sav
sergey_sav
08.02.2009 в 21:13:22
Наберите в Яндексе "телефонный тройник" и смотрите картинки.
avmal
avmal
08.02.2009 в 21:37:45
sergey_sav написал : чем их соединить
Можно использовать WAGO. А еще проще коробку типа УК-2П.
Serdjio
Serdjio
08.02.2009 в 21:42:46
Телефонный тройник я видел всё разведенно витой парой а на него ставится разъем побольше есть ли такие тройники
Serdjio
Serdjio
08.02.2009 в 21:46:04
А ещё такой вопрос куда уходит телефонный провод в щитке на лестнице кде его коробка хотелось бы убрать остатки лапши и заменить на витую пару дом серии П 3
avmal
avmal
08.02.2009 в 21:52:57
Serdjio написал : куда уходит телефонный провод в щитке на лестнице кде его коробка
Или вниз, или вверх - коробки стоят через этаж.
Serdjio
Serdjio
08.02.2009 в 21:54:56
avmal написал : Или вниз, или вверх - коробки стоят через этаж.
Понял Спасибо
Перец
Перец
Челябинск
09.02.2009 в 07:33:53
Какой смысл тянуть до коробки кабель "витая пара" с четырьмя парами, если нужна одна? Чтобы скрали? Тем более, если нет опыта, "соберёте" чужие проводки. Кроме этого, возможно, труба не позволяет по диаметру(уже достаточно заполнена). Вам это надо? Если дом до 5 этажей, коробка обычно на 2-ом. Если этажей больше, то на 2-ом и на 5-ом.
юра Т
юра Т
09.02.2009 в 09:16:27
avmal написал : А еще проще коробку типа УК-2П.
вы ими давно пользовались? Г...о редкостное...
Serdjio
Serdjio
09.02.2009 в 10:37:52
Перец написал :
Перец написал : Если дом до 5 этажей, коробка обычно на 2-ом. Если этажей больше, то на 2-ом и на 5-ом.
ДОм 17 этажка
Перец
Перец
Челябинск
09.02.2009 в 11:28:58
2Serdjio Мой Вам совет. Вызовите монтёра, заплатите и он Вам всё сделает. Не Ваш этот "огород". Тем более, такой домище.
