марсианин
марсианин
08.02.2009 в 22:25:08
Установил подсветку на 2х уровневом потолке. В качестве решения - люминесцентные светильники. Вчера вечером, выключил свет - заметил, что светильник продолжает моргать слабым светом, с частотой где-то раз в секунду. При отключении автомата, ответственного за данную цепь - мигание прекращается. Выключатель Legrand с подсветкой. В чем проблем - наводки на "нуле"?
Юрий-Электр
Юрий-Электр
08.02.2009 в 22:42:53
Поставьте выключатель без встроенной подсветки... Если мигание не прекратится- то тогда проблема в светильнике.. Но о этом - попозже...
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
08.02.2009 в 22:49:45
2марсианин Ходите в Важно: Путеводитель по разделу "Электрика", пост №7 - Электрическое освещение.
марсианин
марсианин
09.02.2009 в 09:47:38
Спасибо.
аматор1
аматор1
09.02.2009 в 11:36:02
пора этот способ вынести с пометкой ВАЖНО конденсатор 0,22-0,47мкФ х 630В параллельно клемнику светильника, люстры и т. п. - проблема решена!!!
Перец
Перец
Челябинск
09.02.2009 в 12:13:06
аматор1 написал : конденсатор 0,22-0,47мкФ х 630В параллельно клемнику светильника, люстры и т. п. - проблема решена!!!
И будут портиться контакты выключателя. Предлагаю в эту цепочку добавить последовательно с конденсатором резистор 100-200 Ом.
аматор1
аматор1
09.02.2009 в 12:20:14
Перец написал : И будут портиться контакты выключателя. Предлагаю в эту цепочку добавить последовательно с конденсатором резистор 100-200 Ом.
ну портиться не очень будут (почти за 5 лет не испортились:) ), хотя резистор поддерживаю!
Перец
Перец
Челябинск
09.02.2009 в 12:45:55
Сравните искрогасящую цепочку в узле регулировки скорости коллекторного движка телетайпа Т-63(древность!) или в контактах номеронабирателя. Хуже точно не будет. А мигание имеет место и из-за ёмкости проводов к выключателю.
аматор1
аматор1
09.02.2009 в 13:00:22
Перец написал : телетайпа Т-63(древность!) или в контактах номеронабирателя
это тот который RFT в ДСПешной тумбочке, да такая душевная штукенция:)
а Вы также из связистов будете:) правда в выключателе освещения циклы замык/размык не такие как в номеронабирателе
avmal
avmal
09.02.2009 в 13:11:50
Перец написал : А мигание имеет место и из-за ёмкости проводов к выключателю.
Мигание иеет место из-за подзарядки емкости в ЭПРА через подсветку в выключателе.
iale
iale
09.02.2009 в 13:32:56
avmal написал : Цитата:Сообщение от Перец А мигание имеет место и из-за ёмкости проводов к выключателю.
Вот туточки моргает без всякой подсветки.
