azus6
azus6
Балашиха
09.02.2009 в 14:21:41
Если выключатель разрывает ноль--то мигать будет и без всякой подсветки. это раз. Во вторых--конденсатор,резисторы ---уже обсуждалось что это всего лишь полумеры.
Правильных способов ,в общем-то всего 2.
  1. Оставить в люстре одну ЛН вместо шунта. Но это не совсем экономично.
  2. Завести ноль из коробки в выключатель и включить подсветку правильно---иежду фазой и нулем.
Следует учесть,что если выключатель разрывает ноль---то все вышеперечисленные способы-не помогут , и надо устранять первопричину.
аматор1
аматор1
09.02.2009 в 14:31:26
azus6 написал : Если выключатель разрывает ноль--то мигать будет и без всякой подсветки. это раз. Во вторых--конденсатор,резисторы ---уже обсуждалось что это всего лишь полумеры.
полный бред!!!!:cool: как всегда словесная диарея!!! :D покажите мне идиота который будет для подсветки отдельный провод в выключатель тянуть:swoon .
Перец
Перец
Челябинск
09.02.2009 в 15:10:03
аматор1 написал : а Вы также из связистов будете
Из них. С 1974 года. Изучали как Т63, так и СТ35. Эксплуатировали Т63. Инженер путей сообщения-электрик:)
Перец
Перец
Челябинск
09.02.2009 в 15:16:48
avmal написал : Мигание иеет место из-за подзарядки емкости в ЭПРА через подсветку в выключателе.
Я сам себе не буду верить, когда как раз досконально с этим разбирался. Простой заурядный выключатель. При разборке "явления" были вызваны дежурные электрики, мегером проверялась изоляция как выключателя, так и проводов между собой. Результат - ёмкость между проводами.
avmal
avmal
09.02.2009 в 16:04:09
Перец написал : Я сам себе не буду верить, когда как раз досконально с этим разбирался. Простой заурядный выключатель. При разборке "явления" были вызваны дежурные электрики, мегером проверялась изоляция как выключателя, так и проводов между собой. Результат - ёмкость между проводами.
Здесь обсуждается конкретный случай.
марсианин написал : Выключатель Legrand с подсветкой.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
09.02.2009 в 16:58:35
У меня выключатели без подсветки - моргает ЛДС всё равно. Особенность у меня такая - незаземлённый светильник моргает, а заземленный - не моргает. Необъяснимо, но факт... Пришлось смириться
аматор1
аматор1
09.02.2009 в 17:00:03
dinamit007 написал : У меня выключатели без подсветки - моргает ЛДС всё равно. Пришлось смириться
а конденсатор в параллель лампе?
azus6
azus6
Балашиха
09.02.2009 в 17:13:06
dinamit007 , значит у вас выключатель рвет ноль.
ALNI
ALNI
09.02.2009 в 21:25:20
Юрий-Электр написал : Поставьте выключатель без встроенной подсветки...
А может попробовать поставить другие лампы или выключатели. Счас ради эксперемента поствил в настенный светильник (длина кабеля от него до выключателя около 2 метров, а от светильника до щитка наверно метров 7) лампу ESL-S11-20/4200/E27 http://www.uniel.ru/products.php?act=list&id=10
Взял вчера в Ашане первую понравившуюся. Выключатель Легранд Legrand PRO 21 Мех Выключатель 1-клавишный с подсветкой зеленая лампа 0,5 мА (775600). Серия Galea Life.
И не моргает.
аматор1
аматор1
10.02.2009 в 10:09:34
правильно, некоторые лампы с предварительным прогревом спиралей не мигают
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
10.02.2009 в 14:43:45
azus6 написал : dinamit007 , значит у вас выключатель рвет ноль.
Однако он рвет фазу... - лично проверял. Так что это заблуждение....
