Romariok
Romariok
09.02.2009 в 15:45:54
вот нашел такой стеклохолст http://www.vitrulan.ru/ru/gl/pro_plus_pigment.htm
вот его характеристики
МатериалE-glas (fibre glass)Плотность*)[г/м²]200 ± 10 (DIN 53 854)Диаметр волокна*)[мкм]6.5Толщина*)[[мм]]0.3 ± 0.1 (DIN 53 855)Вяжущая основаТермопласт влагостойкий, полимерная дисперсия с белыми пигментамирастягивающее усилие*)[Н/5 см]вдоль: 300 ± 30 поперек: 250 ± 20 (DIN 53 857) Максимальное растяжение[%]вдоль: 2 ± 0.4 поперек: 2 ± 0.3 (DIN 53 857) Ширина рулона[см]около 100Длина рулона**)[см]50
хочу на потолок и покрасить. на форуме советуют оптимальную плотность 30-40. этот сразу плотность 200 и написано что для стен, про потолки даже не заикаются.
как думаете, можно его на потолок?
LevPravov
LevPravov
09.02.2009 в 16:01:20
Думаю что для него нужно клей еще подобрать для начала и чтоб не отвалился вместе со шпаклевкой от потолка. А вообще интересный вариант! Смущает только в названии СтеклоХолст. И сколько стоит не искали?
Длина рулона 50 см. - ?
Romariok
Romariok
09.02.2009 в 16:08:47
LevPravov написал : И сколько стоит не искали?
ширина 100см. длина 50м. стоит 74р за м2
http://www.vitrulan.ru/ru/gl/preisliste-ru.htm
там у них еще есть VP35. 35 грамм/16р за м2, наверное его надо потолок?
LevPravov
LevPravov
09.02.2009 в 16:22:51
Romariok написал : там у них еще есть VP35. 35 грамм/16р за м2, наверное его надо потолок?
не являюсь специалистом в данной области. Мне сказали мастера что нужно плотностью 80 гр/м.кв. я такой и купил, во всяком случае надеюсь что купил такой. Потому как приехал на базу, сказал нужен флиз такой, они мне дали коробку и я ее еще не открывал
