The pupil
The pupil
10.02.2009 в 22:39:19
andreike написал : Не пойму разве есть разница как втыкать вилку в розетку ???ее же можно перевернуть , разве в этом дело?
andreike написал : розетка с керамическими внутренностями обычная на 220 с заземлением , вилка от с заземлением обычная !( вилка от кондиционера бк))) )
пожалуйста,пожалейте себя.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
10.02.2009 в 23:20:13
Нет розетки - соедините клеммами - розетка для варки и не требуется, только лишнее соединение. Провод из стены какой? медный? Если да - самое простое - П/э клеммник. Если алюминиевый - орешки(зажать так, чтобы алюминий и медь не соприкасались). Любое из соединений нуждается в помещении в коробку. а бьёт скорее всего потому, что заземление не контачит
Маугли7111
Маугли7111
11.02.2009 в 01:04:17
dinamit007 написал : Любое из соединений нуждается в помещении в коробку. а бьёт скорее всего потому, что заземление не контачит
Или как вариант, статика. Плита м/быть надёжно заземлена, и бить током даже при отсутствия напряжения из-за статики.
andreike
andreike
Ульяновск
11.02.2009 в 08:48:24
ВСЕМ СПАСИБО БУДУ УСТРАНЯТЬ !
