andreike
andreike
Ульяновск
09.02.2009 в 21:52:28
1.Я немного не понял, как понять перепутаны рабочий и защитный нули , на схеме подключения было нарисовано так желтый - земля , синий - фаза , коричневый + черный - ноль, для трехпроводных однофазных сетей . 2.Вилку я не посадил на штатный кабель потому что там провод 4 квадрата ( на сколько я понимаю ) , такая скрутка , тем более черный + коричневый не лезет на клемму вилки ,как бы я не крутил))), поэтому я взял медные гильзы и с одной стороны родной провод 4 квадрата а с другой 2,5 квадрата , предварительно их распушив, а потом зажал пасатижами , заизолировал и в пластмассовый стаканчик все 3 провода , а концы на вилку . 3.Клемник не понравился тем что он нужен большой , толстый провод зажмется , а а тонкий в этом клемнике нет ! 4.Да я ставил на стенку розетку с заземлением , керамическую внутри ,подводил к ней провод 4 квадрата!
andreike
andreike
Ульяновск
09.02.2009 в 22:10:45
Провода выходят отдельного автомата 4 квадрата, идут на 3 розетки проводом в 4 квадрата , плита , стиралка , третья не используется , где там рабочий ноль а где защитный я не знаю , но наверно если выведено три провода то там без вариантов ??вообщем я еще больше запутался))
avmal
avmal
09.02.2009 в 22:58:17
andreike написал : желтый - земля , синий - фаза , коричневый + черный - ноль, для трехпроводных однофазных сетей .
Синий всю жизнь был нулем, а коричнвый+черный подключается к фазе. Линия на плиту должна быть отдельной.
azus6
azus6
Балашиха
09.02.2009 в 23:49:46
Так может автор фазу на корпус случайно подал?
обычно для стандартных электроприборов для этого достаточно перевернуть вилку в розетке и все ОК.
Здесь же,т.к вилка имеет только одно положение, надо поменять местами провода к ней.
И все тоже станет ОК
avmal
avmal
10.02.2009 в 00:08:12
azus6 написал : Здесь же,т.к вилка имеет только одно положение, надо поменять местами провода к ней.
Надо сначала все провода прозвонить, а потом переключать, а то можно до того напереключаться, что без панели останешься.
andreike
andreike
Ульяновск
10.02.2009 в 09:14:18
согласен синий - ноль, коричневый + черный - фаза, желтый земля , прикрутил синий на одну клемму вилки , коричневый + черный на другую клемму , землю на клемму для земли.Не пойму разве есть разница как втыкать вилку в розетку ???ее же можно перевернуть , разве в этом дело? Провода в 4 квадрата не хватит на плиту + стиралку , при условии что у плиты работают не все 4 комфорки и не обязательно в это время включена стиралка ! ну даже если включить все на полную мощность получится 8 киловатт, 4 квадрата мало???Я бы туда сварочный аппарат включил !!)))))
andreike
andreike
Ульяновск
10.02.2009 в 10:33:42
жду ответов!))
avmal
avmal
10.02.2009 в 11:43:44
andreike написал : Не пойму разве есть разница как втыкать вилку в розетку ???ее же можно перевернуть , разве в этом дело?
С этого места поподробнее. Что у вас за вилка такая с розеткой на 32А, где вилку можно перевернуть?
andreike
andreike
Ульяновск
10.02.2009 в 12:02:10
розетка с керамическими внутренностями обычная на 220 с заземлением , вилка от с заземлением обычная !( вилка от кондиционера бк))) )
avmal
avmal
10.02.2009 в 12:10:46
andreike написал : розетка с керамическими внутренностями обычная на 220 с заземлением , вилка от с заземлением обычная !( вилка от кондиционера бк))) )
Так вы через нее электроплиту подключаете?
andreike
andreike
Ульяновск
10.02.2009 в 13:01:02
да через нее!! я понимаю что нужна специальная , но я подумал, что розетка и вилка с заземлением и в принципе такой вариант подойдет!
