Songo
Songo
Старожил
22.06.2019 в 00:08:16
Vadim 161 написал: Ого, этож как вы их крутите, что срываются постоянно ?
Да в них даже шлицы слизываются быстро. А прокручиваются легко, крутишь, потом поджимаешь, а потом понимаешь, что уже кранты :o
Vadim 161 написал: Отличные ЭУИ, одни из самых моих любимых, проблем не было.
Пластиковые суппорта - ужасно. Поставили у нас такие в здании при ремонте, начали ломаться через 2 месяца. У одного прям клавиша с куском механизма вывалилась.
Vadim 161 написал: Убожество.
Накладные изделия норм, скрытые только выключатели норм. Поставил уже сотни 3-4 в частных домах, стоят уже по года 4, пока всё норм.
Radio написал: Может это... силушку богатырскую как-то сдерживать? Не? :cool:
Ну не знаю, отвёртку динамометрическую всегда хотел и хочу :)
Radio
Radio
Заблокирован
22.06.2019 в 00:12:46
Поддерживаю. Сколько лет ставлю - ни одного нарекания. Удобны в установке, надежны в работе.
Radio
Radio
Заблокирован
22.06.2019 в 00:13:35
Songo написал: Ну не знаю, отвёртку динамометрическую всегда хотел и хочу :)
Просто надо нежнее, вполне можно без динометрической отвертки. Примерно в четверть силы от нынешнего уровня. "Поджимать" ничего не нужно.
Songo
Songo
Старожил
22.06.2019 в 00:16:01
Radio написал: Поддерживаю. Сколько лет ставлю - ни одного нарекания. Удобны в установке, надежны в работе.
Надёжность проверяю в учебном заведении, там они начали сыпаться через 2 месяца! Вот есть 3 компьютерных класса смонтированных на Polo накладных и скрытых, так они уже лет 15 если не больше стоят и не потеют, а винты в них сорвать, это надо постараться.
Radio
Radio
Заблокирован
22.06.2019 в 00:18:13
Songo написал: есть 3 компьютерных класса смонтированных на Polo накладных и скрытых, так они уже лет 15 если не больше стоят и не потеют.
Это логично. Я свой компьютер как включил в розетку лет ... назад, так и не выключал. Что может произойти с розеткой, которую не трогают?
Songo написал: там они начали сыпаться через 2 месяца!
Раскройте понятие "сыпаться", если нетрудно? Может они еще при установке надламываются от дичайшего перетяга, а потом их просто отпускает :a
Songo
Songo
Старожил
22.06.2019 в 00:23:37
Radio написал: Это логично. Я свой компьютер как включил в розетку лет ... назад, так и не выключал. Что с розеткой может произойти?
Там компьютеры периодически убирают для уборки кабинета, столы двигают, провода из за этого натянуты бывают. Дешевые розетки ходили около года, дальше начинали ломаться. То вырвут, то контакты не держут вилку.
Radio написал: Раскройте понятие "сыпаться", если нетрудно? Может они еще при установке трескаются от дичайшего перетяга, а потоми их просто отпускает :a
Выламывают клавиши с частью механизма, перестаёт нормально включаться, надо резко нажимать. Может быть на ровных стенах и с нормальным обращением они и служат нормально, но там где стены далеки от идеала и где пользуются абы как, то они долго не работают.
Songo
Songo
Старожил
22.06.2019 в 00:26:59
В общежитии это вообще эпидемия по поломанным механизмам, а на парогенераторах уже через 2 месяца понятно, хорошая розетка или плохая. Потом может фотки скину, что от них остаётся.
p.s. У меня дома стоит 1 самый дешевый 2х клавишный выключатель байэлектрика уже лет 10, и он как новый. Всё зависит от пользователей и запаса прочности.
Radio
Radio
Заблокирован
22.06.2019 в 00:43:19
Songo написал: Выламывают клавиши с частью механизма
Очень возможно, если включать с ноги.
Songo написал: Может быть на ровных стенах и с нормальным обращением они и служат нормально
Для экстремального использования существуют совсем другие решения.
Тому, кто поехал в танковый бой на легковушке, не очень уместно жаловаться, что его быстро подбили. :)
DICOM
DICOM
22.06.2019 в 11:29:33
Меняю от строителей моноблок: кухня, ванна, туалет. Прямоугольная ниша в стене сделана размером 80х270х30 мм. Пожалуйста, посоветуйте моноблок под эту нишу (3 выключателя + розетка) от качественного производителя. Вариантов в продаже много, но по высоте они все ниже, после установки останутся дыры (сверху и снизу). Может уже есть известные модели блоков под такую нишу (общий вид, примерно, как на фото)? Спасибо.
sebikov
sebikov
Чебоксары
22.06.2019 в 11:54:58
DICOM, выключатели стоят без стаканов, прямо лапками за бетонную стену цепляются?
DICOM
DICOM
22.06.2019 в 15:40:41
sebikov, В нише, от строителей, установлен моноблок, в металлическом, прямоугольном каркасе, за ним ниже, второй, в металлической коробке должна была установлена развязка мощность 20 ватт, типа под электробритву, но ее там нет. Стена не бетонная, а лист толщиной ~10 мм типа шиферного, за ним пустота. Планирую вытащить эти металлические коробки и установить один моноблок. Думаю нужен блок типа на фото, как его крепить в нише, пока не знаю.
