Radio
Radio
Заблокирован
17.08.2022 в 09:55:48
Malki написал: Пластик самый хороший может и не горит, но плавится, и со временем расплавится со всеми вытекающими
От такой нагрузки он даже толком не нагреется. Берите любые современные розетки нормальных производителей и не мучайтесь этой керамической херней.
Самый термостойкий пластик я лично наблюдал у абб серий бейсик55/левит (одни и те же механизмы). При прямом воздействии газовой горелки в течение нескольких минут они лишь слегка потеряли вид. В остальном с ними не случилось вообще НИЧЕГО.
Malki
Malki
17.08.2022 в 09:59:47
Radio написал: От такой нагрузки он даже толком не нагреется.
Тогда какие хорошие модели (и бренды) порекомендуетее, чтобы не нагревались от такой нагрузки? Двойные розетки с заземлением, 16А, цвет черный. Желательно с хорошим дизайном. Цвет темно-серый/антрацит/графит
Radio
Radio
Заблокирован
17.08.2022 в 10:05:10
Malki, читайте ответ выше. Если найдете их, конечно. Но можно и другие, тот же атлас от шнайдера с красивыми темными рамками доступен в широком ассортименте.
Malki написал: Двойные розетки
Учитывайте, что у двойных розеток 16А — нагрузка на всю розетку, а не на одно гнездо.
Да и обычные розетки защищаются автоматом 16А. Поэтому, если у вас не каждая розетка под своим автоматом, то, нагрузив 12 розеток по 3,5кВт каждую, вы ... ничего не получите. ))
А если даже каждая под своим, то при такой нагрузке отключится вводной автомат.
В общем, дело не в розетках, с ними как раз проще всего. ))
Malki
Malki
17.08.2022 в 11:01:22
Radio написал: Учитывайте, что у двойных розеток 16А — нагрузка на всю розетку, а не на одно гнездо. Да и обычные розетки защищаются автоматом 16А. Поэтому, если у вас не каждая розетка под своим автоматом, то, нагрузив 12 розеток по 3,5кВт каждую, вы ... ничего не получите. )) А если даже каждая под своим, то при такой нагрузке отключится вводной автомат. В общем, дело не в розетках, с ними как раз проще всего. ))
Это все понятно, я не дилетант, но спасибо))
Radio написал: читайте ответ выше. Если найдете их, конечно. Но можно и другие, тот же атлас от шнайдера с красивыми темными рамками доступен в широком ассортименте.
Нашел Schneider Electric ATLASDESIGN, артикул ATN001024. Ценник от 500 руб. ABB Basic 55 / Levit еще дороже.
А побюджетнее есть из чего предложить?))
Смотрю на каталог Эры, серия 12-2106 (двойные с заземлением), не керамика, и там идут клеммы безвинтовые, а это ненадежно от слова совсем ведь? ЭРА 12-2106-06 https://www.eraworld.ru/catalog/62999
Вот каталог Intro, у них есть серия Solo 12-2106 (двойные с заземлением), и там термопласт (керамика идет только в серии Plano о которой я писал выше), клеммы винтовые, дизайн как у Шнайдер Атлас, а цена 200 рублей всего. Что думаете? Intro Solo 4-205-03 https://www.eraworld.ru/catalog/2648759 Intro Solo 4-205-05 https://www.eraworld.ru/catalog/2648761
strider1978
strider1978
17.08.2022 в 11:16:08
Malki написал: Долго гуглил, нашел только фирму Intro
Это из того ведра, что застройщики обычно ставят. Попадаются даже со стальными контактами.
Я бы в ту сторону вообще не смотрел. Поставить SE (бывший шнайдер, а ныне ищутся по "систем електрик") и далее по обстоятельствам.
megrad
megrad
17.08.2022 в 11:59:30
Malki, есть симон ссылка , екф ссылка экопласт ссылка ссылка гуси ссылка
Radio
Radio
Заблокирован
17.08.2022 в 12:34:20
Malki написал: А побюджетнее есть из чего предложить?))
Простите, вы, вложив в несколько ферм какие-то миллионы, считаете это недостаточно бюджетным? :a :popcorn
SamosWork
SamosWork
09.02.2023 в 09:54:44
Добрый день. Подскажите, из бюджетного смотрю на :
  • SE Atlas Design
  • Werkel Strike (если честно, не сильно нравится скос нижний у рамок)
  • Simon 24
Дизайн "квадратиш"... Если не брать систему пуш энд гоу у симона, то имеет ли смысл переплачивать почти в два раза или одна фигня и вездесущий атлас поставить и забыть?!
Radio
Radio
Заблокирован
09.02.2023 в 10:06:36
SamosWork, главное веркель не поставить, и дело не в рамках.
Симон и атлас вполне достойны. Насчет переплачивать — это смотря какие рамки выбрать )
SamosWork
SamosWork
09.02.2023 в 10:40:20
Radio написал: SamosWork, главное веркель не поставить, и дело не в рамках.
Radio, Веркель прям вообще плохо? Так рамки, вроде и есть серии дизайна - т.е. Atlas и 24 у симона.
Radio
Radio
Заблокирован
09.02.2023 в 10:42:10
SamosWork написал: Веркель прям вообще плохо?
Китайское омно.
SamosWork написал: Так рамки, вроде и есть серии дизайна - т.е. Atlas и 24 у симона
Так и покупайте, кто же против?
