zvezdopad
zvezdopad
05.07.2014 в 12:28:21
Любитель_Эл написал : Ой, не надо такое использовать! Когда в него известно что падает, то брызги летят как раз на зад
пользователя, сидящего на таком унитазе.
А потом- разговоры про бактерии под ободком...
А вы питайтесь правильно, тогда и брызг не будет! Совсем! А то нажруцца всякой дряни, а потом удивляюцца - чегой-то такое у мну там сзаду лезет?!
Johnny
Johnny
Хабаровск
05.07.2014 в 12:30:17
Американцы, наверное, и ершом не пользуются :)
fiber
fiber
05.07.2014 в 14:03:34
Songo написал : Думаю что при строительстве могли любые поставить
Ставят то, что массово предложено на рынке - а рынки разные. Американский и европейский. Плюс на каждом рынке еще и присутствие разных национальных стандартов. Форм-фактор американских розеток/выключателей возможно вызван еще и тем, что у них в розетки встраивается УЗО, что требует бОльших габаритов.
Вадим М
Вадим М
05.07.2014 в 14:33:52
fiber написал : ...Форм-фактор американских розеток/выключателей возможно вызван еще и тем, что у них в розетки встраивается УЗО, что требует бОльших габаритов.
В середине прошлого века в розетки ставили узо?:a Вот универсальная ("американский/евростандарт") розетка из той же серии (наверное, времен программы "Союз-Аполлон" :) ) - снято только что и отнюдь не в США.
zvezdopad
zvezdopad
05.07.2014 в 19:04:45
Вадим М написал : розетка из той же серии (наверное, времен программы "Союз-Аполлон"
Розетки-то ладно, они всегда в СССР были дерьмом, но вот выключатели были лучше сегодняшних. По крайней мере с серебряными нашлёпками на контактах. На нонешних таких нет, откуда и "красивая" дуга при размыканиях.
Вадим М
Вадим М
05.07.2014 в 21:43:00
В дополнение подборки типов советских электроустановочных изделий:
Такие розетки по сей день являются стандартными в Аргентине (наверняка не только в ней). Таким образом, можно сделать вывод, что стандарты разъемов скорее являются международными и в большей степени зависят от принятых в стране характеристик тока.
zvezdopad
zvezdopad
05.07.2014 в 22:19:03
Вадим М написал : В дополнение подборки типов советских электроустановочных изделий
Вот только такие розетки (и вилки) были не бытовыми. Такие были распространены в медучреждениях, на производстве (для не слишком энергоёмкой техники) и т.п. Кстати, в палатах для больных, во многих лечебных учреждениях, часто встречались именно такие
Вадим М
Вадим М
05.07.2014 в 22:44:55
zvezdopad написал : Кстати, в палатах для больных, во многих лечебных учреждениях, часто встречались именно такие
Увы, они там встречаются и по сей день... :( Думаю, что конструкция этих универсальных розеток была содрана с какого-то западного аналога где-то в 70-х годах, когда наблюдался переход бытовых электросетей с напряжения 110 (127?) на 220 В. Чтобы впоследствии не менять все розетки, ставили такие...
fiber
fiber
Вадим М написал : Вот универсальная ("американский/евростандарт")
Не может быть "универсальных" розеток - напряжения разные, электроприборы горели. Универсальные БП для компов и прочей бытовухи не так давно появились. У меня в конторе в конце 90х американские мониторы через трансформаторы подключали. И вилки американские с прямыми а не с косыми контактами. Про УЗО - наверное вы правы, однако сейчас это у них стандарт вроде как.
Вадим М
Вадим М
05.07.2014 в 22:57:40
fiber написал : Не может быть "универсальных" розеток - напряжения разные, электроприборы горели...
А что тогда изображено на моей фотографии?
fiber написал : И вилки американские с прямыми а не с косыми контактами...
Повторю вопрос. Разве плоские контакты там косые? Они просто ротированы, американская вилка в них входит как родная:
zvezdopad
zvezdopad
05.07.2014 в 23:17:19
Вадим М написал : Думаю, что конструкция этих универсальных розеток была содрана с какого-то западного аналога где-то в 70-х годах, когда наблюдался переход бытовых электросетей с напряжения 110 (127?) на 220 В. Чтобы впоследствии не менять все розетки, ставили такие...
Да нет, такие розетки понадобились при необходимости заземления приборов. Ведь появилось требование заземлять все медицинские приборы, даже в старых эл.стерилизаторах порой приходилось менять вилку на новую - с заземлением. А в жил-фонде заземления бытовых приборов ещё не сподобились ввести, только для эл.плит. Вот потому и понадобились такие розетки/вилки и 127/220 вольт сети никак не влияли на трёх-проводные, смена напряжения произошла гораздо раньше.
