jaja
jaja
Ярославль
13.01.2015 в 22:26:42
НЕМЕЦ написал : Я Вам про все регуляторы
в этом вопросе я занимаю твердую позицию что все терморегуляторы ко всем сериям эуи не подходят. Кроме того, некоторые из терморегуляторов настолько мерзкие, как например тот что на картинке, что являются по суть одноразовыми устройствами.
человек-электрик
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
13.01.2015 в 22:31:44
jaja написал : все терморегуляторы ко всем сериям эуи не подходят
Я этого не говорил.
jaja написал : некоторые из терморегуляторов настолько мерзкие, как например тот что на картинке, что являются по суть одноразовыми устройствами.
Вы хотели сказать "однопостовыми"? Или он так плохо выполняет свои функции?
jaja
jaja
Ярославль
13.01.2015 в 22:47:56
НЕМЕЦ, именно что одноразовыми. глючат виснут, умирают без видимых причин. наклейка с корпуса отваливается, а сам корпус выполнен из какой-то мягкой пластмассы. т.е. терморегулятор не только царапается в процессе эксплуатации которая может прекратиться в любой момент, но и не разбирается без повреждений.
человек-электрик
jaja
jaja
Ярославль
13.01.2015 в 23:01:24
filel написал : Legrand Валена розетка влагозащищенная с заземлением крышкой и шторками IP44
там вся суть в крышке (которая крепится к лицевой части розетки) и такой вот прокладочке
человек-электрик
archy-
archy-
14.01.2015 в 10:18:53
Все же выбор пал на такие терморегуляторы: http://www.devi2.ru/cat_devireg_touch_white.html В любом случае спасибо всем за рекомендации и помощь.
archy-
archy-
03.03.2015 в 17:49:37
Привет всем. Выбрал в квартиру серию Schneider Odace, однако столкнулся с небольшим сюрпризом: в этой серии нет влагозащищенных розеток. У нас таких - две штуки, в двух санузлах, над столешницей мойдодыров. продавец электрофурнитуры обратил внимание, что все стандартные розетки - со шторками, а к двум этим местам можно докупить некие "уплотнительные кольца" для защиты внутренних частей механизмов. Скажите, насколько это поможет защитить розетку?
Johnny
Johnny
Хабаровск
03.03.2015 в 17:54:43
archy- написал : У нас таких - две штуки, в двух санузлах, над столешницей мойдодыров.
Уверен, что там их быть никак не должно.
jaja
jaja
Ярославль
03.03.2015 в 18:03:20
archy- написал : некие "уплотнительные кольца"
посадите рамку на силикон. смысл всех уплотнителей-чтобы вода по стене сверху не затекала.
человек-электрик
archy-
archy-
04.03.2015 в 14:11:54
jaja, так я и спрашиваю: если я возьму это уплотнительное кольцо, достаточно ли это будет для санузла? Никто у нас поливать розетку из душа не собирается, но вдруг брызги какие-нить...
jaja
jaja
Ярославль
04.03.2015 в 15:50:53
archy-, розетки можно размещать в третьей зоне опасности найти которую не так-то и просто )
ПУЭ, тем временем, говорит нам следующее:
7.1.47. В ванных комнатах, душевых и санузлах должно использоваться только то электрооборудование, которое специально предназначено для установки в соответствующих зонах указанных помещений по ГОСТ Р 50571.11-96 «Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 701. Ванные и душевые помещения», при этом должны выполняться следующие требования:
  • электрооборудование должно иметь степень защиты по воде не ниже чем: в зоне 0 — IРХ7; в зоне 1 — IРХ5; в зоне 2 — IРХ4 (IРХ5 — в ваннах общего пользования); в зоне 3 — IРХ1 (IРХ5 — в ваннах общего пользования);
  • в зоне 0 могут использоваться электроприборы напряжением до 12 В, предназначенные для применения в ванне, причем источник питания должен размещаться за пределами этой зоны;
  • в зоне 1 могут устанавливаться только водонагреватели;
  • в зоне 2 могут устанавливаться водонагреватели и светильники класса защиты 2;
  • в зонах 0,1 и 2 не допускается установка соединительных коробок, распредустройств и устройств управления.
7.1.48. Установка штепсельных розеток в ванных комнатах, душевых, мыльных помещениях бань, помещениях, содержащих нагреватели для саун (далее по тексту «саунах»), а также в стиральных помещениях прачечных не допускается, за исключением ванных комнат квартир и номеров гостиниц. В ванных комнатах квартир и номеров гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11-96, присоединяемых к сети через разделительные трансформаторы или защищенных устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА. Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,6 м от дверного проема душевой кабины.
человек-электрик
archy-
archy-
05.03.2015 в 11:34:05
jaja, отлично, конечно, но я не специалист и не могу сопоставить свою ситуацию с вашими цитатами.
