#1027373
Добрый день!
Хочу получить отзыв или дельный совет в следующем вопросе.
Собираюсь возвести новую сантехкабину, взамен снесенной старой (ацеид).
Покритикуйте или подскажите:
Стены кабины, собираюсь делать из пазогребных влагостойких полнотелых блоков Knauf 100мм, крепить на Knauf Фугенфюллер гидро. Стену планирую укладывать с арматурой, которая будет входить в предварительно засверленные отверстия в стене, а дальше 6мм арматурой обвязывать стену, через 60см.
Далее прогрунтовать стены Feidal Flaechendicht Acryl, затем пройти её Feidal Betokontakt DV.
Пол (бетонн), пройти гидроизоляция Knauf-Флэхендихт или Feidal Dichtungmastix - сколько слоёв ?
Вроде бы все!
Что скажите про последовательность и материалы?
Всем удачи!
chd написал :
Армировать саму стену из пазогребневых блоков нет смысла, по-моему. Они хрупкие, и прежде чем вам арматура пригодилась бы - они лопнут сами.
chd написал :
По-моему так не получится.Не будет держаться бетоконтакт на гидроизоляции.Да и не к чему это.
Делайте гидроизоляцию на пол.Можно с небольшим заходом на стены.Сами стены вполне достаточно прогрунтовать "Церезит СТ-17".
У меня одна стена, выходит на лестничную площадку, имеет ли смысл ее как-то дополнительно гидроизолировать?
А можно попдробней про Церезит?
Товарищ делал гидроизоляцию пола Церезит CR-65 вроде бы, если не путаю, доволен остался!
chd написал :
Я имею в виду акриловую грунтовку"СТ-17".Применить ее для пропитки(грунтовки) стен перед укладкой плитки.
