Tascha
Tascha
Курган
19.03.2009 в 06:29:26
Большое спасибо за советы!
йцукер
йцукер
Рязань
16.04.2009 в 16:02:37
Есть хорошая книга-автор Угарова Т.Ю. называется "Рассада" там есть глава о выращивании рассады при искуственном освещении.
йцукер
йцукер
Рязань
17.04.2009 в 09:43:02
Кстати привожу познавательную табличку из этой книги.
Zaurus
Zaurus
Красноярск
27.04.2009 в 08:39:47
2йцукер Нет могли бы Вы выложить материал этой главы полностью? Можно на почту. Заранее благодарен. :o
йцукер
йцукер
Рязань
29.04.2009 в 09:41:47
Помилуйте... :) Этож целых 30 стр. текста... А что Вас именно интересует?..
Zaurus
Zaurus
Красноярск
29.04.2009 в 16:54:16
2йцукер Интересно, какая там методика расчета тепличных светильников? Если таковая имеется.
йцукер
йцукер
Рязань
30.04.2009 в 09:51:51
5.3. Электродосвечивание рассады. 5.3.1. Какой свет нужен рассаде? 5.3.2. Энергетические характеристики некоторых ламп, применяемых для освещения растений. 5.3.3. Спектральные характеристики некоторых ламп, применяемых для освещения рассады. 5.3.4. Отражатели. 5.4.5. Подключение ламп. 5.3.6. Высота подвески светильников и освещаемая площадь.
Собственно никакой расчетной части там нет. Привожу еще одну табличку"Высота подвески ламп и освещаемая площадь для досвечивания всходов на подоконниках"
Zaurus
Zaurus
Красноярск
30.04.2009 в 11:38:05
2йцукер спасибо за таблицу! Правда после нее еще больше вопросов... Выходит эта книга в основном для комнатного выращивания растений. И вот почему:
  1. Все лампы до 100 Вт, что подразумевает их применение в небольших теплицах. Скажем на даче или частном доме. В промышленных теплицах это как правило ДНаТ400 и ДНаТ600.
  2. Высота подвеса (не понравилось слово подвески) самое большое 40 см, видимо это только рассада и опять же в малых теплицах. В промышленных теплицах высота 2-2,5 м.
  3. Компактная люминисцентная лампа СКЛЭ-12ТБ и СКЛЭ-16ТБ (Аладин).
    На сколько мне известно, лампы серии СКЛЭН применяются для общего освещения помещений.
    http://www.electrospb.ru/?module=reference&category=25&subcategory=161&content=942 И удовлетворяет ли ее спектр излучения спектру чувствительности листа растения?
  4. По освещаемой площади. Вот тут то расчет и должен быть. Ведь у каждого светильника свое светораспределение, называемой кривой силы света. А значит установка досвечивания растений должна обеспечивать неравномерность лучистого потока на поверхности не менее 0,8. Вот и думай тут, откуда эти площади охватываемые одной лампой. На сколько ярко будет на краях этой площади. Хотя на подоконнике какие там площади...
йцукер
йцукер
Рязань
30.04.2009 в 15:29:52
Zaurus написал : Выходит эта книга в основном для комнатного выращивания растений
Нет. О комнатном выращивании речи не идет. Речь идет о досвечивании рассады на первоначальном этапе. Мощности ламп достаточны именно для этого. В таблице из книги 2002г. издания приведены как спец лампы так и лампы обычного назначения. То есть можно делать выбор исходя из финансовых возможностей и наличия самих ламп. В Рязани Рефлакс в продаже я нигде не видел. Конечно это на сегодняшний день лучшее. Но вполне можно обойтись для выращивания рассады и ЛЛ. А "чайникам" проще использовать КЛЛ. Вкрутил вместо ЛН в светильник и все.
Zaurus
Zaurus
Красноярск
30.04.2009 в 20:10:21
  1. Именно на первой стадии выращивания, рассадной, необходимо бОльшее количества света:
Для огурцов: "При появлении всходов включают систему электродосвечивания: всходы - 240 Вт/м2, 2-3 дня - 24 ч/сутки, затем 10-12 дней - 16 ч/сутки, после расстановки рассады - 120 Вт/м2, 10-12 дней - 14 ч/сутки, затем 10-12 дней - 12 ч/сутки." Взято оттуда: http://www.greenhouses.ru/cucumber-in-greenhouses , что означает, что часть светильников отключают после выгонки рассады. Для помидоров: "Мощность облучения составляет: в школке - 400 Вт/м2, продолжительность первые 2-3 дня - 24 ч/сутки, затем - 16 ч/сутки; после пикировки - 240 Вт/м2, 16 ч/сутки. Такое снижение электродосвечивания нужно, чтобы подготовить рассаду к высадке на постоянное место во "взрослую" теплицу, где электродосвечивание не применяют." Взято оттуда: http://www.greenhouses.ru/tomat-hydroponic А по этой книге получается, сначала ДНаЗ-70 для рассады, а потом еще меньше? Светодиоды??? :a
  1. Досвечивание рассады или освещение взрослых растений, тут высота не меняется. Светильники находятся на одной и той же высоте, 2-2,5 м (для ДНаЗ-350/400 и 3-4,5 м для ДНаЗ-600). Даже сами "Рефлаксисты" :) об этом говорят. http://www.reflux-don.ru/lamp400 http://www.reflux-don.ru/lamp600 Как же тогда поливать рассаду, если светильники в 40 см от поверхности почвы, а рассада к моменту пересадки во взрослую теплицу иметь рост 25-30 см. Обожжете все растения.
  2. Если в Рязани нет Рефлаксов, не отчаивайтесь, можно и заказать по почте. До Москвы Вам всяко ближе чем мне из Красноярска до Обнинска Калужской области (как то заказывал там пару светильников ЖСП37, дошли и сроки вполне быстрые были для 2003 года, сейчас наверно уж и не производят).
  3. Ну а линейной ЛЛ и уж тем более КЛЛ место только на подоконнике. Причем вопрос о совместимости спектра КЛЛ для растений остается открытым.
P.S. Может мы с Вами просто о разных теплицах говорим? Мне нравятся большие такие, промышленные. :)
Обратите внимание на высоту подвеса. При такой высоте минимум ДНаТ-400. Если не все 600. Самая меньшая высота подвеса, какую нашел, это примерно на глаз 1-1,5 м.:
йцукер
йцукер
Рязань
05.05.2009 в 10:11:17
Zaurus написал : Может мы с Вами просто о разных теплицах говорим?
Не без этого...
Zaurus написал :
  1. Ну а линейной ЛЛ и уж тем более КЛЛ место только на подоконнике. Причем вопрос о совместимости спектра КЛЛ для растений остается открытым.
йцукер написал : 5.3.3. Спектральные характеристики некоторых ламп, применяемых для освещения рассады.
Бесспорно эффективность КЛЛ ниже но для досвечивания рассады на подоконнике они сгодятся.
Zaurus написал : Если в Рязани нет Рефлаксов
Действительно, почему же их нет? Видимо нет спроса. Года три назад я интересовался их стоимостью. Их тогда в Москве отпускали по 1.5 т.р. в комплекте лампа, светильник, ПРА. Наверное для основной массы дачников-любителей всеж дороговато.
Zaurus написал : Досвечивание рассады или освещение взрослых растений
Досвечивание рассады. В марте и начале апреля естественного солнечного света недостаточно. В конце апреля рассада переносится в теплицу. Искусственное освещение если только для выращивания зелени долгими зимними полярными ночами...
Zaurus написал : Именно на первой стадии выращивания, рассадной, необходимо бОльшее количества света
Особенно в момент прорастания семян. Совершенно верно.
Zaurus написал : А по этой книге получается, сначала ДНаЗ-70 для рассады, а потом еще меньше? Светодиоды???
А потом в теплицу или в грунт. Солнышко рулит. И бесплатно к тому же. ;)
