КонстаТим
КонстаТим
12.02.2009 в 12:34:09
НиколайР написал : то грунт под полом будет изолирован и от холода и от влаги.
И будет всегда +4 градуса (в средней полосе). Не мерзлота. Но и не "жаркий"... Как будто там всегда октябрь...
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
12.02.2009 в 12:50:08
КонстаТим написал : И будет всегда +4 градуса (в средней полосе)
Летом больше, зимой меньше. Поэтому нужен сплит и отопление для достижения большего комфорта.
КонстаТим
КонстаТим
12.02.2009 в 14:06:16
Колебания будут незначительны, так как земля под домом не прогревается и не охлаждается... Зимой она на 1-1,5 метра с краев промерзнет, летом отает и к сентябрю прогреется на +14. Но это только по метру по периметру. В центре будет всегда +4.
НиколайР написал : Поэтому нужен.... отопление для достижения большего комфорта.
Вот это я им и пытаюсь объяснить... Если делаете полы по грунту, вы ИЛИ будете их греть круглый год...
ИЛИ стелить ковры и шлепатьв валенках по ним в июле... С субьективным чувством гордости от "экономии" на здоровье... "держи ноги в тепле..."
shaban
shaban
Воронеж
12.02.2009 в 15:11:55
2КонстаТим ну, я думаю, если помещение в целом отапливается, то и полы прогреваться более-менее будут выше +4, до температуры воздуха у пола. Если в помещении +20, то воздух у пола имеет градусов 15, и пол градусов до +10 прогреться вполне может, в землю там не очень сильно тепло уходит.
Сломастер!
Сломастер!
Таллин
12.02.2009 в 21:24:36
Я бы посоветовал попроще . Выровнить пол смесью типа MIRA X-PLAN (строго по инструкции) или аналогом (если хочется тёплый пол ,то установить электро-подогрев для пола ,т.к. никакой утеплитель керамическую плитку тёплой не сделает) ,а утеплять дополнительно не вижу смыса т.к. расстояние 700мм от щебня до пола очень хорошая теплоизоляция (воздух - плохой проводник тепла) . И на последок - не забудте про вентиляцию (под полом) ,иначе там будет сыро , появится плесень и ваш деревянный пол сгниёт , и в итоге провалится !!!
КонстаТим
КонстаТим
12.02.2009 в 22:34:24
shaban написал : ну, я думаю,
Да вы мыслитель?
Знаете в чем "прикол" проветриваемого пространства под полом?
В том, что земля под ним служит теплоаккумулятором! В цоколе есть продухи. Летом их открывают. И замля там обдувается воздухом все лето +15 -+30 градусов. И сохнет и копит тепло!
А на зиму - их закрывают, и тепло это расходуется медленно... Это "отключаемый тепловой аккумулятор.
Полы по грунту исключают нагрев этой земли. С соответствующими последствиями...
У России две беды... Дороги. И дураки...
Сломастер!
Сломастер!
Таллин
12.02.2009 в 23:07:48
КонстаТим написал :
С вами согласен но есть одно НО ! Кто эти продухи открывает и закрывает - НИКТО , и в большенстве домов их можно сказать нет вообще т.к. забиты паутиной с мусором (или вообще замазаны фасадной штукатуркой) И я не из России (но дураков и здесь хватает) .А совет мой чисто из личной практики . У России две беды... Дороги. И дураки... Причём вторые постоянно ремонтируют первые (дополнил М.Задорнов если не ошибаюсь) :)
КонстаТим
КонстаТим
12.02.2009 в 23:20:43
Сломастер! написал : Кто эти продухи открывает и закрывает - НИКТО ,
В Эстонии - может быть... Просто не успевают открыть, как уже опять зима наступает... У нас. в частных домах - ВСЕ... В апреле-мае открыли, в октябре закрыли...
Сломастер!
Сломастер!
Таллин
12.02.2009 в 23:52:44
КонстаТим написал :
Из личной практики - заглянули под этот пол через год , никакой плесени только паутина . (может времени мало прошло ,но погода(и весь климат) в Эстонии ,как в деревне Гадюкино (опять дожди)
shaban
shaban
Воронеж
13.02.2009 в 09:31:14
2КонстаТим Насчет того что полы по грунту исключают нагрев земли - не согласен. От помещения они вполне себе нагреваются. Будут холоднее чем воздух в помещении. Но не +4.
У америкосов/канадцев стяжку по грунту в качестве пола вполне себе делают, не сказал бы что это чисто российский закидон. Нормальное решение если подвал не нужен. И снизу не утепляют кстати, только цоколь по периметру.
Машинист
Машинист
Харьков
13.02.2009 в 11:10:31
Заменили дощатые полы на полы по грунту - не нарадуемся. Слои: Керамзит, 10-15 см Песок, 0-1 см (для выравнивания) Пенопласт - 25 мм Керамзитобетон - 10-12 см Стяжка -2 см. Все уже 3 года стоит без трещин (только на границах стыков бетонирования). Пол очень теплый. Раньше в двух шерстяных носках ноги мерзли - сейчас босиком ходить можно. Попутно избавились от крыс и мышей в подполе.
