12.07.2009 в 23:49:50
А я на своем УМЗ-5(ДУ)А делал вкладыши из копеешных.
Не ругайте меня :)
Работа на грани фола, но всё вышло удачно.
Шатун проточил на станке, а коленвал отдал в проточку. Мастер был сильно удивлен, как можно было так угробить коленвал (предыдущие хозяева использовали двиг без масла, проработал он немного :) ).
Копеечные вкладыши (4шт), не перегревая, укорачиваются по ширине и длине, после чего, изгибаются с целью плотной посадки в шатун - требуется тщательная подгонка.
Между шатуном и его крышкой я поставил стальные пластинки (толщина около 1 мм) для фиксации вкладышей от проворота.
Кстати при проточке шатуна надо использовать такие-же, чтобы потом, после сборки, получить круглое отверстие.
Главное не забыть сделать отверстия для смазки: два маленьких от шатуна и одно большое напротив канала из крышки-черпачка + сделать канал для смазки впоперек нижних вкладышей (он проходит через это отверстие).
15.07.2009 в 16:08:50
EWSD пишет: Может, кто сталкивался, видел или имеет какие-то бумажки поданному ДВС, поделитесь, пожалуйста Вот отсканировал мануал, извините за качество.
15.07.2009 в 16:11:30
Вот собственно страницы
15.07.2009 в 16:12:57
продолжение
15.07.2009 в 16:14:17
дальше
15.07.2009 в 16:15:19
и окончание
21.07.2009 в 18:27:18
SUP-2101 Уважаемый, от какой техники использовал вкладыши? Как они подошли по ширине шатуна?
02.08.2009 в 22:52:29
Вкладыши от ВАЗ-2101. По ширине они узкие, поэтому пришлось изготавливать 4 вкладыша.
Еще про переделку на вкладыши есть здесь:
03.08.2009 в 21:31:27
2 аjs Товарищ принес мне шатун похожий по вашему описанию. Заливку баббитом сделали владельцы проживающие в соседней республике , а расточить негде , вот мне пришлось его растачивать.Отверстие было меньше мм на 4. В качестве калибра использовал поршень бензопилы точно не помню, будто Ф38мм.
08.08.2009 в 19:22:59
SOS! Уважаемые, подскажите на какой технике поршневая на 86? ЗиД старого выпуска, поршневая на 86, сейчас на 82. Перебрал мотор, все в норме, а вот кольца???? Дым валит со всех дыр, да и компресия плохая. Может у кого есть, по почте можно, оплату гарантирую.
08.08.2009 в 21:07:36
Сложно сказать. Спросил в Яндексе, так он выдал, что такие на иномарках используются. А что за двигатель такой необычный, может его стоит загильзовать?
