насчет двигателя ЗИД-4.5 есть новый движок у меня и плюс еще 3 мотора в разборе -все новые так что если у кого броблемы с запчастями-пишите мне на почту nikolya12@bk.ru я мотоблок зделал с таким движком -теперь хочу собрать маленький тракторишку
15.11.2009 в 19:15:25
26.11.2009 в 22:13:57
добрый день! помагите пожалуста -скиньте инфу какую нибудь про мотоблок из запорожской коробки и двигателя от пилы урал!!!! меня очень заинтересовала эта модель ! буду очень признателен за любую информацию
27.11.2009 в 20:45:26
спосибо за ссылочьку!!!!!
выложу фото своего творения . использую его в качестве бульдозера
есть предложение! может есть у кого мотор от мотоблока неисправный?яб обменял свой ЗИДовский движок на него
29.11.2009 в 18:51:33
tunis написал : выложу фото своего творения . использую его в качестве бульдозера
...хммм, Урал? :confused:
ЗЫ:тёмное фото, плохо видно...
29.11.2009 в 20:41:42
какой урал? поясните пожалуста
это ЗИД-4.5
16.12.2009 в 07:40:13
Ну зачем Вы говорите что не получится, Вы сами пробовали. Я тоже взял еще 15 лет назад ЗИД у него был задран каленвал и вытек бобит с шатуна, я сделал точно так как описано выше залил бобит и шабером, методом неоднократной подгонки точно подшабрил (ушло примерно часа 3) и стоит этот двигатель на самодельном тракторе уже лет около 15, в том году снимал поддон решил проверить мож зазор появился, никакого зазора небыло все отлично, но возникла другая беда втулка под палец начала подстукивать появилась выработка вот думаю делать или движок сменить на более мощный а то этот больно медлено пашет, а на другой передачи силенок нехватает. И еще таким же способом соседу на УД-2 делал один шатун тоже стуканул, так тоже до сих пор работает.
02.11.2010 в 11:58:47
может кто знает как приспособить зажигание к ЗИД 4,5 его родное я запорол, может что-то другое подходит? буду очень благодарен
02.11.2010 в 13:22:03
2andrij 1964 есть ссылки умз 5 в на этом форуме
18.03.2011 в 10:40:00
Petrovih. Поршневые кольца на 82 мм стоят на Москвиче(номинальный размер). Я на свой мотоблок УРАЛ при ремонте(через 14 лет) расточил и поставил первый ремонтный- на 82,5 мм.
27.08.2011 в 17:39:06
Добрый день.Столкнулся с такой же проблемой,двигатель был абсолютно новый,хотя простоял лет около 20.После заводки проработал около часа и из сапуна пошел дым ,когда разобрал весь бабит был в потдоне, масло заливал минеральное ,может надо было м8 заливать.Как вы справились спроблемой поделитесь.Заранее благодарен.
