D i m o Z
D i m o Z
12.02.2009 в 13:48:40
abс написал : Стоят эти фильтры вместе с манометрами по 800 руб, Нужны они потому, что в косых фильтрах сетка слишком крупная, а если поставить мельче, то будет часто забиваться, а в этих 100 мкм и промывать удобно.
Осталось только понять, как подавать воду для промывки?
12.02.2009 в 13:57:21
D i m o Z написал : Осталось только понять, как подавать воду для промывки?
:eek: открываешь кранчик снизу и вода с грязью побежала в канализацию. С таким уровнем теоретической подготовки наверно не стоит осуждать работу других людей.
DiVO
DiVO
12.02.2009 в 14:05:15
Разные могут быть варианты для этой системы. Наиболее простой для обратной промывки: Закрываешь кран на вводе одного из стояков, открываешь оба крана какого-то смесителя и затыкаешь его носик, открываешь кран фильтра.
BOGA
BOGA
12.02.2009 в 14:08:12
D i m o Z написал : По-моему это имеет смысл делать вместе с полной переделкой разводки.
да не горячитесь Вы так... там надо-то... счётчик снял/фильтр выкрутил/кусок с вводным краном "перевернул"...и в обр.порядке с универсальным грязевиком собрал. Да и паника-то безпричинная...если СТРОГО не судить... Вот помотрите на ХВС(гор.не очень-то разглядишь на снимке): Да ,кран не у стояка - и что? На трубе с пресс-фитингами машину подвешивали - так труба рвалась,а не из фитинга выскакивала (если захотите -в сети можете ролик отыскать) А с "косым" ...думаю примерно вот так сантехник рассуждал: Да ,грязевик "кверху ...опой" - так подвод к нему "плавный" и при общем(подъездном) отключении ХВ вся бяка в стояк сольётся.. Только тут ....другое дело - если вода "супергрязна"(а хв перекрывают,скажем так - не часто) -тогда проблематично с очисткой ...грязь на шарик свалится:(
BOGA
BOGA
12.02.2009 в 14:21:42
DiVO написал : Разные могут быть варианты...
Про танцы с бубном - это Вы серьёзно...или что?.:) http://www.vesta-trading.ru/prices/base/11.3/rbm1.pdf
P/S кажется понял....Вы про то как CАМУ сетку пытаться "прочистить" от "вьевшейся" грязи и не "разколбачивать":) - так -да?
12.02.2009 в 14:33:07
Меня особо прикалывает, что в инструкции на эти фильтры сетку раз в пол года рекомендуют менять, а она стоит почти как весь фильтр:a Да и что с ней будет за пол года и даже за 2 года?:)
DiVO
DiVO
12.02.2009 в 14:35:02
BOGA написал : Вы про то как CАМУ сетку пытаться "прочистить" и не "разколбачивать" - так -да?
ага :)
DiVO
DiVO
12.02.2009 в 14:36:50
BOGA написал : грязь на шарик свалится
Имхо, если полнопроходной - не страшно?
D i m o Z
D i m o Z
12.02.2009 в 14:39:19
abс написал : открываешь кранчик снизу и вода с грязью побежала в канализацию. С таким уровнем теоретической подготовки наверно не стоит осуждать работу других людей.
Я говорил про обратную промывку, для которой требуется подать воду под давлением в обратном направлении. А вы предлагаете схему не обратной промывки фильтра, а смыва накопленных отложений в канализацию под рабочим давлением водопровода.
12.02.2009 в 14:45:00
D i m o Z написал : Я говорил про обратную промывку, для которой требуется подать воду под давлением в обратном направлении.
А зачем это?:confused: Вы фильтр раскрутите и посмотрите конструкцию... По инструкции такая промывка не предусмотрена, предусмотрена замена сетки, если менять не хотите, достанте её и промойте под краном, делов то на 5 минут.
BOGA
BOGA
12.02.2009 в 14:48:04
DiVO написал : Имхо, если полнопроходной - не страшно?
дА в случае "грязной" воды - тут другая засада... "Косой" засорился - надо чистить....воду закрываем , а грязюка на шарик падает.Сетку вынули - дунули-плюнули-назад поставили....кран открыли - грязюка опять на сетку... "прыг":)
