12.02.2009 в 10:35:37
Приветсвую.
В процессе ремонта санузла было решено снести перегородку и объединить туалет с ванной. Перегородка - 8 см толщиной смесь гипса с древесной стружкой на деревянном каркасе. Стоит на перекрытии. В итоге поосле демонтажа перегородки пол выглядит так : цементная стяжка толщиной 7 см, гипсовая полоса (остаток перегородки), цементная стяжка толщиной 7 см.
Вопрос - могу ли я залить финишную стяжку на все это (слой планируется 6 мм), или следует полностью демонтировать гипс до перекрытия и заделать образовавшуюся щель бетоном ?
На пол планируется плитка.
12.02.2009 в 15:51:10
Чтото никто не отвечает, слушком путанно вопрос чтоль задал..
Суть в том, что стяжка бывшей ванной комнаты и стяжка бывшего туалета резделены остатком гипсовой стены. Обе стяжки не гудят, трещин нет, выглядят прекрасно.
Можно ли залить финишный пол на это дело (толщина 6мм) , или гипс необходимо выковырять ?
mihamaster
mihamaster
12.02.2009 в 21:09:59
yasskel написал : Можно ли залить финишный пол на это дело (толщина 6мм) , или гипс необходимо выковырять ?
Вопрос задан вполне корректно.Просто дать однозначный ответ никак невозможно.6 мм при ваших условиях.:confused: Лотерея.
12.02.2009 в 22:44:25
те, по хорошему, надо бы гипс изъять и заделать чемто более прочным ? может можете посоветовать подходящий материал исходя из критерия быстроты высыхания ? объем небольшой выходит, цена не так важна в данном случае.
mihamaster
mihamaster
12.02.2009 в 23:49:07
yasskel написал : заделать чемто более прочным ?
Дело даже не в прочности,а в "разрыве" стяжки.Т. е . при заливке тонким слоем по этой линии почти наверняка образуется трещина. Короче, я бы сделал так:Вычищаем гипс примерно на 1 см вглубь.Грунтуем.Замазываем плиточным клеем в уровень стяжки.Ждем 3-4 дня пока это высохнет(и протрескается).Кладем плитку.Ну,если считаете нужным,предварительно делаете общее выравнивание(опять-таки с высушиванием).
Грэй
Грэй
13.02.2009 в 00:33:34
2yasskel
этот гипс не снимая хорошо загрунтовать, чтобы он воду из новой стяжки не сосал, и заливайте - не потрескается.
mihamaster
mihamaster
13.02.2009 в 00:50:46
Грэй написал : и заливайте - не потрескается.
Даже если потрескается(99,9.так и будет)не переживайте. Кладите спокойно плитку.
maSter402
maSter402
13.02.2009 в 01:17:36
Лучше не рискуйте. так как гипсовая перегородка стояла на перекрытиии, убирайте остатки гипса до перекрытия. А дальше, как задумали.
