romku
19.02.2009 в 21:12:22
#1042482
2Freax Ну во первых нижняя направляющая прикреплена к боковым, которые к стенам прикручены, так что сдвинется она вряд ли. На гвозди приклеивается насмерть. Я не заморачивался какие, купил универсальные (марку не помню, сори). Технологию сам придумывал. Что то не нашел ничего в инете, вот поэтому и решил выложить, может кому пригодиться.
2Hrema Ванна стальная. После того как экран сделал совсем не слышно ее стало. У меня стальная не первая, мне нравится то что я ее один занес в квартиру, один в ванную и двигал туда сюда без особых напрягов.
Маленький лючок 20 на 20. По моему в самый раз, тем более что от него до слива ну сантиметров 30. Я конечно через него не монтировал слив, но думаю смог бы.
Freax
Ижевск
19.02.2009 в 23:19:53
#1042702
2romku Спасибо, пригодилось!!! буду плагиатировать)))) (или плагиатить)
romku
20.02.2009 в 11:19:34
#1043159
2Freax Всегда пож-та.
Vally
Харьков
07.07.2009 в 11:11:57
#1265270
Реанимирую интересную темку. А заодно задам и свой вопрос автору. Как крепится нижняя направлющая под гипсокартон, объяснено. А вот как держится верхняя, та, что идет под краем ванны? Только за счет вертикальных конструкций?
mihamaster
07.07.2009 в 11:58:01
#1265352
Vally написал : А вот как держится верхняя, та, что идет под краем ванны?
Где профиль проходит "в притык" с корпусом ванны,можно налить там клей. "Titebond" например.Короче закрепить "жидким гвоздем".
АТЮНА
Старый Оскол
08.07.2009 в 00:19:17
#1266638
Доброго времени суток! Обратила внимание, что у вас нет порога между ванной и прихожей. Очень актуально сейчас, так как спорим с мужем ставить дверь в санузел с порогом или нет. Переживает муж за возможность протечки воды в прихожую
mihamaster
08.07.2009 в 00:26:12
#1266649
АТЮНА написал : спорим с мужем ставить дверь в санузел с порогом или нет
Всегда есть, как минимум, два варианта. 1. Как положено 2. Как вам нравится. Положено делать с порогом.А какую вы команду дадите - вам и решать. Также положено делать качественно сантехнику,чтобы протечек не было.:)
АТЮНА
Старый Оскол
08.07.2009 в 00:47:39
#1266692
И еще. В совковые времена устанавливая ванны делали искусственный уклон в сторону слива и к стене. Как современные стальные ванны устанавливать? Как я понимаю плитка выложена без учета всяких уклонов:o
АТЮНА
Старый Оскол
08.07.2009 в 00:51:21
#1266700
mihamaster написал : Положено делать с порогом
Все. Сдаюсь. Раз положено так и сделаем!
mihamaster написал : Также положено делать качественно сантехнику,чтобы протечек не было
Пока что дело не в сантехнике, а в озорных детках:a
mihamaster
08.07.2009 в 00:57:48
#1266716
АТЮНА написал : Как современные стальные ванны устанавливать?
Все ванны имеют форму с уклоном.Т.е. верх ставите по уровню,дно получается с уклоном.
АТЮНА
Старый Оскол
08.07.2009 в 01:04:48
#1266731
2mihamaster Спасибо!
niivlev
08.07.2009 в 12:36:19
#1267313
По идее в ванной комнате должен быть бетонный порожек (в варианте панельного дома это литая конструкция сантехкабины) что в свою очередь защищает квартиру от небольшого залива. С другой стороны вентиляционная система подразумевает минимум 2 - 3 см щель внизу двери ванной и туалета (индаче не будет работать вытяжка - вент. отверстия расположены обычно в санузле, ванной и кухне). Так что либо декоративную решетку на дыру в "теле" самой двери, либо зазор внизу двери и кафельный порог (т.к. деревянный порог с ткой щелью смотреться будет диковато и не функуционально). Мне ближе 2 вариант.
Warm
08.07.2009 в 13:18:01
#1267374
АТЮНА написал : Обратила внимание, что у вас нет порога между ванной и прихожей. Очень актуально сейчас, так как спорим с мужем ставить дверь в санузел с порогом или нет. Переживает муж за возможность протечки воды в прихожую
Думаю можно и без порога, если поставить систему контроля протечки воды. но это ИМХО:)
PS Автору топика почет и уважение - экран получился красивый!
romku
08.07.2009 в 14:26:34
#1267476
Vally:верхняя направляющая держится за счет вертикальных (скреплял просечкой), крайние из которых жестко прикреплены к стене. Тоже опасался что будет гулять, но получилось очень жестко. А уж когда обшил ГКЛ то совсем хорошо стало.
bobkren
08.07.2009 в 15:04:48
#1267516
а у меня экран такой получился:o... кста, порог делал...
romku
09.07.2009 в 08:58:40
#1268653
2bobkren Класс, по взрослому! А какое основание под плиткой на экране?
bobkren
09.07.2009 в 14:09:26
#1269002
2romku - по каркасу ОСБ+ГВЛ, плитка на плиточный клей, эластичный... :o мне тоже нра...
АТЮНА
Старый Оскол
09.07.2009 в 16:08:34
#1269163
bobkren написал : кста, порог делал...
а порог не фотали?
bobkren
10.07.2009 в 13:42:58
#1270691
АТЮНА написал : а порог не фотали?
нет, порог образован коробкой двери, врезанной в плитку... со стороны ванной коробка (и дверь)выкрашены белым, из коридора - лак. при закрытой двери, порог, из коридора, не виден... нашёл пару фоток, правда не из ванной, а из коридора, но, думаю, понятно...
АТЮНА
Старый Оскол
11.07.2009 в 00:05:34
#1271625
bobkren, спасибо. Интересное решение. Думаю, тоже так сделаем
shurale383
17.06.2010 в 22:36:45
#1870342
alex_k написал : лючки можно попростому сделать на двух мощных магнитах , а открывать двумя присосками для стекол. ручек снаружи и дырок не будет .
по такому принципу держится наружное стекло в телевизоре аква , который ставил клиентам в ванной.
Со временем магнит размагничивается люк выпадает. Второй момент - резко открыть дверь в ванной - из-за разряжения воздуха люк выпадает. От этих бед нашел только люки на петлях (люки-невидимки)
romku
18.06.2010 в 09:16:22
#1870840
shurale383 написал :
Ну у меня за год пока не было таких проблем. Надеюсь что и не будет, но за инфо спасибо.
odesit
Одесса
29.04.2011 в 10:21:55
#2391732
Оригинальная конструкция экрана, сам придумал по мотивам увиденного. Как по мне, сочетает плюсы всех конструкций
металлическая основа для перемычки между ванной и стеной
металл в 2 слоя, поскольку в один слой немного прогибается
вид снизу
оцинкованный металл надёжно прижал шурупами к стене
почти готова конструкция. Осталось закончить затирку швов
дверца легко отодвигается
odesit
Одесса
29.04.2011 в 10:41:15
#2391758
полностью отодвинута левая дверца. благодаря тому, что ванна установлена достаточно высоко, под неё помещаются всевозможные тазики и вёдра
над голубым тазиком будет прикреплена выдвижная полка на мебельных направляющих полного выдвижения
отодвинута правая дверца. Из за того , что ванна находится не по центру помещения, то щель снизу, центральный отсек, здесь шире
odesit
Одесса
29.04.2011 в 10:47:25
#2391769
Под бортом ванны зафиксирована прямоугольная стальная труба, к ней снизу прикреплена полоса фанеры равная по ширине двум алюминиевым направляющим. Сами направляющие прикручены к фанере.
Дверцы ездят на подвесной системе из верхних направляющих (купил здесь http://kronas.com.ua/category/) за 350 гр.
конструкция дверцы: влагостойкая фанера, к ней приклеена жидкими гвоздями плитка. На торец фанеры приклеен уплотнитель для дверей (белого цвета)
напоследок ещё общий вид
сифон подключён без гофры, трубами
Вологда
29.04.2011 в 11:00:38
#2391787
odesit Зачем та к высоко ванну задрали. По фото видно, что её уровень около 70 см при норме 60-55!!!
odesit
Одесса
29.04.2011 в 11:04:50
#2391793
Tile_EXP написал : odesit
с высотой Вы попали в точку :) По сути: Во первых, так больше поместится под ванну. Тазы и вёдра тоже надо где то хранить. Там им самое место :) Во вторых, жильцы высокие люди и вполне комфортно залазят в ванну на этой высоте
Помидоров
Липецк
29.04.2011 в 11:46:27
#2391836
odesit написал : сифон подключён без гофры, трубами
Какой-то модный сифон, перелив плоский, забиваться будет, ИМХО Почему обычный стакан не поставили? Вполне вместился бы.
Помидоров
Липецк
29.04.2011 в 11:48:28
#2391842
Да, и ещё. Никак не пойму сакрального смысла в укутывании ванны пенопластом. Жильцы часами ванну принимают и шоб подольше не остыло?
odesit
Одесса
29.04.2011 в 11:52:08
#2391846
Помидоров написал : Какой-то модный сифон, перелив плоский, забиваться будет, ИМХО Почему обычный стакан не поставили? Вполне вместился бы.
Виега сифон, покупал не я. На другой квартире такой же примерно забивается приблизительно раз в 2 года
Помидоров написал : Да, и ещё. Никак не пойму сакрального смысла в укутывании ванны пенопластом. Жильцы часами ванну принимают и шоб подольше не остыло?
может и часами, может поспать захотят... :) С пенопластом вода дольше держит первоначальную температуру. Тем более ванна стальная
