DENdi
DENdi
Арзамас
08.03.2009 в 10:16:18
муж энди написал : А если серьезно, зачем этиловый спирт - то? Сейчас незамерзаек любых навалом
Причин несколько: 1 и основная - все незамаерзайки которыми пользовался почему то замерзают при -20,:mad: а то и раньше. Спирт же можно разбодяжить хоть до -50 и быть уверенным в результате на все 100%.:yu
  1. Воняет не в пример приятнее.:)
  2. При стоимости 300р/5л. получается дешевле.
09.03.2009 в 11:47:31
а если чистый налить то он замерзает при температуре, если не ошибаюсь -131
Gleden
Gleden
09.03.2009 в 13:10:49
Температуры замерзания водных растворов этанола различной концентрации Процентное содержание спирта (этанола) в воде / Температура замерзания
..1,3% - 5,0° С 18,8% - 9,4° С 20,3% -10,6° С 22,1% -12,2° С 24,2% -14,0° С 26,7% -16,0° С 29,9% -18,9° С 33,8% -23,6° С 39,0% -28,7° С 46,3% -33,9° С 56,1% -41,0° С 71,9% -51,3° С
Вот еще наковырял: ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭТАНОЛА И ИЗОПРОПАНОЛА
1.1 Этанол. Этанол (этиловый спирт, метилкарбинол, С2Н5ОН) – прозрачная подвижная жидкость с характерным сладковатым запахом. Температура кипения этанола - 78,3°С, плотность - 0.790 г/см3, температура замерзания –114,5°С, давление паров при 25°С - 7.8279 кПа
Этанол выделяется среди прочих органических растворителей тем, что является обязательным компонентом всех алкогольных напитков, и проблемы его технического использования носят явно выраженный социальный аспект. При хранении и использовании этилового спирта (ЭС) следует учитывать возможность хищений и подмены части спирта водой и другими веществами, что может значительно ухудшить его ингибиторные свойства.
В России промышленно производятся три разновидности этилового спирта: из пищевого сырья, синтетический и гидролизный.
ЭС синтетический, получаемый методами прямой или сернокислотной гидратации этилена, по степени очистки подразделяется на очищенный и технический. Разработаны технологии производства высокоочищенных сортов этого спирта. Синтетический ЭС в два раза дешевле гидролизного и в шесть раз - спирта из пищевого сырья и поэтому широко используется в промышленности.
Наиболее распространенные технические сорта гидролизного, и, особенно, синтетического ЭС обладают неприятным и даже отвратительным запахом и вкусом, поэтому не требуют денатурации при использовании для технических целей
ЭС по сравнению с метанолом практически не обладает токсическими свойствами. Летальная доза в экспериментах на крысах составляет 3,6 – 9,4 г на кг живого веса. Метанол для крыс имеет всего в 2 раза большую летальную дозу, однако, высшие приматы гораздо более чувствительны к токсическому действию метанола и наоборот, за счет очень развитой микросомальной этанолокисляющей системы, практически не чувствительны к токсическому действию этанола. Кроме того, токсическое действие больших доз ЭС на организм человека имеет обратимый характер и сильно варьируется в зависимости от индивидуальной резистентности и даже расы. Так, за счет низкой продукции в организме фермента алкоголь-дегидрогеназы, представители желтой расы (китайцы, японцы, якуты и пр.) имеют почти в 20 раз более низкую резистентность к алкоголю, чем, например европейцы. Таким образом, летальная доза для человека колеблется от 6 до 45 г чистого этанола на кг веса.
Учитывая, что метанол даже в небольших дозах, не приводя к смерти, вызывает необратимые поражения периферийной нервной системы и обладает кумулятивными свойствами, по совокупному воздействию на организм токсичность этанола для человека меньше, чем у метанола примерно в 10 000 раз. По своим физическим свойствам этанол кардинально не отличается от метилового спирта. Он также имеет большое сродство к воде и, будучи растворенным в ней, значительно понижает температуру замерзания этих растворов.
Имея более высокую температуру кипения, этанол обладает почти втрое более низким давлением паров (фугитивностью), чем метанол. Из других отличий можно отметить хорошую растворимость этанола в углеводородах и образование азеотропа с водой состава 96,4% к 3,6%, кипящий при 78,8 °С. Коэффициент контракции в термодинамических стандартных условиях при растворении этанола в воде составляет 1,0311.
1.2 Изопропанол Изопропиловый спирт (Изопропанол, 2-пропанол, диметилкарбинол, С3Н7ОН) - бесцветная прозрачная жидкость со слабым спиртовым запахом. Температура кипения 82,4°С , плотность при 20°С – 0,785 г/см3 , температура плавления –89°С, давление паров при 25°С - 5.229 кПа. С водой образует азеотроп, содержащий 15% воды и кипящий при 80,6°С.
Изопропиловый спирт (ИПС) является относительно дешевым растворителем, широко используемым при производстве многих потребительских и промышленных товаров. он применяется в парфюмерно-косметической промышленности, для изготовления средств личной гигиены, а также бытовых химикатов, в производстве печатных красок и других лакокрасочных материалов, фармацевтических товаров и в качестве исходного сырья для выпуска ацетона. Некоторые химические соединения синтезируются на базе изопропилового спирта, в первую очередь метилизобутилкетон и целый ряд эфиров. Кроме того, этот растворитель может использоваться при приготовлении пищевых концентратов, а низкосортный изопропиловый спирт – как добавка к моторным топливам.
В России промышленно выпускается синтетический изопропанол, соответствующий ТУ 6-09-50-2655-94 и ТУ 2632-015-11291058-95. Наиболее дешев технический абсолютизированный изопропанол. Основной производитель - завод синтетических спиртов в г. Орск.
Изопропанол является одним из компонентов сивушных масел, органолептически заметно отличается от этанола и не может быть ошибочно принят за этанол.. При приеме внутрь вызывает опьянение, сходное с алкогольным. ИПС окисляются в организме при участии альдегиддегидрогеназы до ацетона. Скорость окисления в среднем в 2 - 2,5 раза ниже, чем у этанола, поэтому опьянение изопропанолом очень стойкое. При частом употреблении к ИПС быстро развивается непереносимость, а в отдельных случаях - гиперчувствительность и аллергия. Хотя токсичность изопропанола примерно в 3,5 раза больше, чем у этанола, но при этом опьяняющее действие его также выше в 10 раз. По этой причине смертельных отравлений изопропанолом не зафиксировано, так как человек впадает в алкогольный транс гораздо раньше, чем сможет самостоятельно принять смертельную дозу ИПС.
Данные о термофизических свойствах водных растворов ИПС немногочисленны и противоречивы. Известно лишь, что 40% изопропанол имеет плотность 0,926 г/см3 и температуру замерзания -25°С. Таким образом, антифризные свойства изопропанола за счет более высокой молекулярной массы примерно на 8-10% ниже, чем у этанола...
ssergey74
ssergey74
09.03.2009 в 13:19:29
Питерцы, зачем спорите? зачем спирт?!? омыватель до -50, пять литров 4 евро, или около 190 рублей! запаха нет вообще, мешать один к двум или один к трём и все дела......
Gleden
Gleden
09.03.2009 в 13:27:19
2 ssergey74 Так, из спортивного интереса... Тем более, что омывайки тоже на основе ИПС..
DENdi
DENdi
Арзамас
09.03.2009 в 14:32:00
ssergey74 написал : Питерцы, зачем спорите? зачем спирт?!? омыватель до -50, пять литров 4 евро, или около 190 рублей! запаха нет вообще, мешать один к двум или один к трём и все дела......
Везет Вам, цивилизация. А мы вот люди дикие, спирт льём. Кстати ещё +, приезжаешь на рыбалку, машину у бережка ставишь, трубочку от брызгалки отсоединяешь...., дня через два очнешься и домой.:)
Bobson1964 написал : Фейри расщепляеит жир, не машинное масло, а реально - жир, животный, растительный. Пробовал им мыть стекло - фига. Нужен ли он?
Он как раз для вкуса, яблоко там, лимон.:)
Gleden написал : но при этом опьяняющее действие его также выше в 10 раз. По этой причине смертельных отравлений изопропанолом не зафиксировано, так как человек впадает в алкогольный транс гораздо раньше, чем сможет самостоятельно принять смертельную дозу ИПС.
Спасибо. Очень ценная информация!:yu
От себя могу добавить в копилку знаний - ИПС отлично очищает следы от любых скотчей от любых поверхностей, не растворяя при этом саму поверхность и пахнет при этом не "сногсшибательно":)
Merlin666
Merlin666
Астрахань
22.03.2009 в 12:24:06
Изопропиловый спирт продается везде, где есть типографии - продается в канистрах по 20 литров, средняя цена 1500-1700 рублей за канистру. Используется для изготовления увлажняющего раствора в печатных машинах.
Кириллёнок
Кириллёнок
Бронницы
05.04.2009 в 03:30:47
Я по осени варю самогон из огородных отходов и опилок , хватает на всю зиму в условиях Москвы , МКАД и ЦКАД...:) При желании спирт можно заказать в ближайшей аптеке 5 литов - 380-420 рублей за пятилитовую канистру , правда называется он : средство для дезинфекции 95% или както похоже.
newcomer
newcomer
Самара
05.04.2009 в 07:02:59
Лил в замерзший бачок денатурат. Люди на вонь поворачивались. Никаких отрицательных моментов не заметил. Жаль сейчас сей напиток не продают.
Bobson1964
Bobson1964
05.04.2009 в 22:50:13
Кириллёнок написал : Я по осени варю самогон из огородных отходов и опилок
Расскажите поподробнее насчет опилок. Как производите осахаривание целлюлозы? Серной кислотой?
moskon
moskon
05.04.2009 в 23:09:00
Bobson1964 написал : Расскажите поподробнее насчет опилок.
Зачем Вам опилки, делайте цивилизованно, если хочется.
