Сломастер!
Сломастер!
Таллин
13.02.2009 в 01:42:26
Палецкий написал :
Прочитал про Церезит СЕ40 аквастатик , обычная затирка с повышенной влагостойкостью , применима как внутри так и снаружи строений , ничего про гидроизоляционные своиства и использование в бассеинах . Влагостойкость или повышенная влагостойкость и гидроизоляционные своиства материала это АСОЛЮТНО НЕ ОДНО И ТО-ЖЕ !!! и даже не близко по практическому значению или применению :cool:
Gennady
Gennady
13.02.2009 в 01:43:40
maSter402 написал : Эпоксидные затирки вместе с плиткой образуют водонепроницаемое покрытие, в случае качественной работы. Но гидроизоляцией это не является.
согласен
затирка не является гидроизоляцией, а по структуре является штукатурным раствором. Кто хочет очами убедиться - облейте водой штукатурку цем-песчаную. отбейте кусок и посмотрите не стену - она будет влажная.
Кое-какой гидроизоляцией является только эпоксидная затирка.
Сломастер!
Сломастер!
Таллин
13.02.2009 в 01:48:58
maSter402 написал :
Согласен с maSter402
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.02.2009 в 02:00:06
Давайте еще обсудим капилярную, обмазочную, наклеиваемую, пленочную гидроизоляцию. Автору поста это не очень интересно . Вопрос стоит в том, обязательно ли в ванной делать гидроизоляцию? Будет ли затирка держать воду? Ответ очевиден. Хорошая затирка держала, держит и будет держать воду в условиях ванной комнаты
stroika
stroika
Кишинёв
13.02.2009 в 02:16:24
Палецкий написал : Хорошая затирка держала, держит и будет держать воду в условиях ванной комнаты
-поэтому я и не делаю гидроиз.
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.02.2009 в 02:24:02
stroika написал : -поэтому я и не делаю гидроиз.
И я не делал, не делаю и не буду делать весьма сомнительные мероприятия
stroika
stroika
Кишинёв
13.02.2009 в 02:33:12
Клиентам когда говорю про гидроиз. - отказываются почти все или соглашаются промазывать только периметр. Говорят что вода не просочится через 20см. ж\б плиту+стяжка+клей+плитка с затиркой.
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.02.2009 в 02:48:57
stroika написал : отказываются почти все
..никто не хочет, что б вода по паркету в корридоре бежала :)
Gennady
Gennady
13.02.2009 в 03:40:14
Палецкий написал : никто не хочет, что б вода по паркету в корридоре бежал
не надо извращать понятие гидроизоляции ванной
гидроизоляция делается для того, чтобы влага не попадала в конструкции здания и не оставалась там, разводя химическую и биологическую коррозию материалов. сухо под плиткой - замечательно!
швы намокли? как намокли, так обратно и высохнут... а вот когда немного расплёсканной воды (с ванны на пол или от душа политые стены) просачивается сквозь швы плитки, а затем не так быстро оттуда испаряется, потому что ещё разок туда попадает влага, не успев просушиться от предыдущего раза, то это не есть хорошо.
Так что не надо передёргивать, если нет понятия о смысле гидроизоляции, и не надо тут пиарить свои вредные взгляды на это.
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.02.2009 в 03:50:36
Gennady написал : если нет понятия о смысле гидроизоляции, и не надо тут пиарить свои вредные взгляды на это.
..зато у нас есть не намокающая затирка и многодесятилетний опыт СССР, где о гидроизоляции никто не заботился и под плиткой ничего не разрушалось при условии качественных швов
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.02.2009 в 04:01:21
...еще у нас есть тысячи фасадов без гидроизоляции, обложеных керамогранитом и затертых нормальными затирками, по которым хлещет дождь и температура опускается до -30
