Ангур
Ангур
04.03.2009 в 18:24:09
Палецкий написал : у них есть протечка по линии примыкания ванны к стенам или протечка канализации
Но , протечка , наверное , несильная . Я там лично ладошками шарила , луж нет , но ощущение легкой влажности присутствует . А если бы была ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ , это бы мой потолок спасло ?
Палецкий
Палецкий
Ровно
04.03.2009 в 18:44:07
Ангур написал : ладошками шарила , луж нет , но ощущение легкой влажности присутствует .
Что бы поставить диагноз, надо наполнить ванну и вытянуть пробку. В этот момент шарить по сифону и трубам канализации. Если к канализации претензий не будет, далее надо лить из лейки по стенам на примыкании к ванне, и ,вооружившись фонариком, искать потеки пошаривая ладошками в потаенных местах :)
Ангур написал : А если бы была ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ , это бы мой потолок спасло ?
..кто знает?! Может быть да, а может быть и нет. Воде всеравно надо куда-то деваться
Палецкий
Палецкий
Ровно
04.03.2009 в 18:50:29
2Ангур ...в догонку. Бывает, что часто через примыкание патрубка к переливному отверстию подтекает. Надо ванну доверху набирать и шарить, шарить
Gennady
Gennady
04.03.2009 в 20:13:15
Палецкий написал : искать потеки пошаривая ладошками в потаенных местах
в тёмных углах под ванной.. а там живут пауки-людоеды.. они только и ждут шарящиеся ладошки... уууу... 5-я серия фильма "пауки-расчленители в ванной" :D
Ангур
Ангур
05.03.2009 в 11:32:15
Палецкий написал : Цитата: Сообщение от Ангур А если бы была ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ , это бы мой потолок спасло ?
..кто знает?! Может быть да, а может быть и нет. Воде всеравно надо куда-то деваться __________________
А зачем тогда вообще эта гидроизоляция ? Как я понимаю , гидроизолирующий слой - это такой слой , через который вода не проникнет ни в каком виде, ни в виде струек , ни капиллярная , ни связанномолекулярная (о ! чё сказала :a ) . Или не так ?
Палецкий
Палецкий
Ровно
05.03.2009 в 11:36:32
Ангур написал : А зачем тогда вообще эта гидроизоляция ?
Я тоже не понимаю "зачем?" :) Вы лучше скажите, нашли протечку, пошарили ?
Ангур
Ангур
05.03.2009 в 11:36:55
Палецкий написал : Бывает, что часто через примыкание патрубка к переливному отверстию подтекает
Вообще-то я хорошо знаю , в каких местах в ванной протекать может , сама не раз меняла все эти штуки и затирала щели . Вот соседей на этом поймать не удалось !:( . Да и пусть бы у них всё протекало , лишь бы до меня не просачивалось .;)
Палецкий
Палецкий
Ровно
05.03.2009 в 11:40:41
Ангур написал : пусть бы у них всё протекало , лишь бы до меня не просачивалось .
Чудес в быту не бывает :) ..гравитация понимашь!
Ангур
Ангур
05.03.2009 в 12:05:39
Палецкий написал : Чудес в быту не бывает ..гравитация понимашь!
Бывает ! Вот их борщ до моей тарелки почему-то не просачивается !;)
Палецкий
Палецкий
Ровно
05.03.2009 в 12:12:47
Ангур написал : Вот их борщ до моей тарелки почему-то не просачивается !
...потому что дырки в кастрюле нету и они не хлюпают им туда-сюда на протяжении многих месяцев, в противном случае непременно просочился бы
drummerscum
drummerscum
24.09.2010 в 02:14:28
Старая стяжка с битумной гидроизоляцией. на неё 2 слоя гидроласта Р1 от 1 до 3.5 см в нем на 1 см утоплен термомат 2 слоя гидроласта ровнитель ветонит 3000 плитка с затиркой килто как такой вариант?
