Vopros
Vopros
11.03.2006 в 13:34:13
Делаю встроенный шкаф, одна сторона попадает на однослойный ГКЛ. К ГКЛ нужно прикрепить уголок (в любом месте) и петлю четырёхшарнирную типа Ferrari (попадает на место, где под ГКЛ металлическая направляющая). Как прикрепить понадёжнее, чтобы от частого открытия-закрытия дверей они не отвалились?
Vopros
Vopros
11.03.2006 в 13:58:09
(уголок 2х2см. - держатель под полку)
danad
danad
11.03.2006 в 21:09:28
Не надо на ГКЛ ничего крепить. Разве что маленькие картинки в рамках... Тем более петли. С обратной стороны КГЛ есть пространство? Если есть, то можно попробовать что-то сквозное, есть такой крепеж самозатягивающийся.
Vopros
Vopros
11.03.2006 в 21:59:40
Это межкомнатная стенка из ГКЛ - внешняя и внутреняя стороны - ГКЛ, внутри направляющие и вата.
Подойдёт?
Как выглядит?
Vopros
Vopros
14.03.2006 в 10:35:58
ОТВЕТТЕ!
danad
danad
14.03.2006 в 17:28:44
ГКЛ может и хорошая вещь, когда надо просто сделать ровную стенку. Но для крепежа ГКЛ не годится. То есть я бы кроме легких картинок ничего на него не вешал. Все остальное - на ваш риск. Есть специальный крепеж для ГКЛ - спросите на рынках. Но... В общем, я свое мнение высказал. Может кто еще что-нить добавит.
Alexander_T
Alexander_T
14.03.2006 в 21:46:12
Под статическую нагрузку можно что- то прикрутить спец.дубелями, в принципе даже достаточно тяжелое можно повесить, а под петлю шкафа-?? ну тоже можно.... Какое-то время простоит. Если выхода нет, то надо пробовать.
15.03.2006 в 17:14:56
есть спец. крепеж, типа дюбелей пластиковых или металлических специально для ГКЛ, но для тяжелых предметов лучше установить горизонтальную планку, которую закрепить в металлических направляющих, и предмет крепить уже на планку
Wazawai
Wazawai
15.03.2006 в 22:08:39
Никак. Уголок можно было бы закрепить на двухслойный ГКЛ, или на скрытую за ним царгу, установленную между профилями. Петлю нельза закрепить ни в какой гипс -- она обязательно разболтается и вывалится. Так что никак.
Imorsh
Imorsh
16.03.2006 в 10:09:00
Шкаф от пола до потолка ? Вдоль стены от пола до потолка пускаете доску пошире (150 - 200мм или более). уголками крепите ее к полу и к потолку. Возможно так же и ГКЛ, вернее к направляющим. На доску вешаете уголки, петли и пр. Вместо доски можно использовать мебельный щит и сделать из него полноценную боковую стенку шкафа.
Vopros
Vopros
16.03.2006 в 22:06:07
Балин...
Придётся, походу, извернуться... :-/
Спасибо за ответы!
