Smily
Smily
13.02.2009 в 13:50:07
iale написал : Просто двустабильное двухобмоточное реле, есть и на 12 В
Интересно. Т.е при подаче импульса напряжение, между А2, А3 - оно переходит в состояние 1 не зависимо от количества нажатий, А при подаче напряжения между А1, А3 - переходит в состояние 2
iale
iale
13.02.2009 в 13:55:49
Smily написал : А при подаче напряжения между А1, А3 - переходит в состояние 2
Оно так и называется "latch relay" - 2 обмотки, кратковременный импульс ( > 30 мс ) тока по одной - сбрасывает реле, по второй - устанавливает.
iale
iale
13.02.2009 в 13:59:01
Smily написал : Похоже. Вроде то что надо
Дык ясно дело - типовая схема. :)
iale
iale
13.02.2009 в 14:01:57
LAV написал : Импульсное реле не пойдёт. Можно взять самый маленький програмируемый контроллер типа Zelio logic от SE или Logo от Siemens.
Примерно так после универа у меня "мыслят" молодые специалисты - чуть-чуть нетривиальная задача и уже надо (микро)контроллер, программа, промышленный ноутбук и т.п. :)
Ким
Ким
13.02.2009 в 14:05:06
Обычное бистабильное реле, вполне можно приспособить что-то типа РИСа, но оно правда огромное. Но по принципу работы подойдет. Или поляризованые можно использовать.
Smily
Smily
13.02.2009 в 14:06:49
iale написал : Дык ясно дело - типовая схема.
Мне ближе RS триггер :o
Andry59
Andry59
Запорожье
13.02.2009 в 14:13:21
Импульсное реле памяти например MIR-16-001-A230 от OEZ вполне подходит для этой задачи. У него для кнопок 3 входа: on/off- меняет контакты при каждом импульсе, on- включает реле, off- выключает реле. Реле устанавливается на Din-рейку. Какое реле Вы знали непонятно. Учите мат.часть
iale
iale
13.02.2009 в 14:15:19
Ким написал : поляризованые можно использовать.
Поляризованные могут быть и моно- и бистабильные.
Smily написал : Мне ближе RS триггер
Ну тогда К561ТМ2 + полевичок 2N7000 с релюшкой на макетке :)
Smily
Smily
13.02.2009 в 14:54:19
iale написал : Ну тогда К561ТМ2 + полевичок 2N7000 с релюшкой на макетке
Нехочется электронику лепить. Хочется чтоб одно устройство было.
Andry59
Andry59
Запорожье
13.02.2009 в 15:23:30
Еще проще добавить к одной кнопке н.з. контакт - это будет кнопка Стоп и собрать простейшую схемку Пуск с подхватом дальше стоп - катушка реле. На всякий случай - реле па DIN-рейку навалом
Сан-Саныч
Сан-Саныч
13.02.2009 в 15:28:01
На трех обычных релюшках можно собрать триггер притом с одной кнопкой, без фиксации. Нажал- одно состояние, нажал еще раз- второе состояние.
